Sluchadla Marshall - pekne vyzerajuci smejd
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:12    Předmět: Sluchadla Marshall - pekne vyzerajuci smejd Citovat
Dostali sa mi do ruk na opravu sluchadla Marshall, asi typ Major (oznacenie to ziadne nema). Problem: nehra jedno sluchadlo.
Diagnoza: prerusene vinutie menica -> odpad.
Vyzera to kvalitne, je to vsak drahy smejd. Jednak ten preruseny menic - to sa len tak nevidi ani u najlacnejsieho cinskeho smejdu.
Kabel je odpojitelny (3,5mm jack, je na oboch sluchadlach), co je pekne. Horsie je, ze v konektoroch je blby kontakt a pri pohybe to vydava pazvuky. Teraz navyse zacalo vypadavat aj to jedine hrajuce sluchadlo...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:21    Předmět: Citovat
To skoro vypadá na zneužití známé značky, nebo co. Dáš fotku?
Měls to myslím hodit do rejžového šmejdu Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Nechce sa mi to fotit, uz je to zlozene. Hralo to slusne, ale tento typ sluchadiel neznesiem na usiach ani minutu, zapcha to obe usi a znemoznuje vyrovnavanie tlaku.
Je to asi Major II.
 Velikost:  51.26 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:27    Předmět: Citovat
Možná existují dvě verze,origo a fake.Značka přímo svádí ping-ponga k pančování.Sennheiser je na tom podobně.Ťaman je vyrobí v rákosové fabrice za 2dolary
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:53    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze to je original.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 9:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo, mam stejny doma. Zakoupeno synem v kamennym kramu za cenu kolem 15 stovek ("zlevneno" z dvou tisicovek). Uvnitr totalni rejze s vyrobni cenou tak 5 US$...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 10:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...preruseny menic - to sa len tak nevidi ani u najlacnejsieho cinskeho smejdu.
To se mi stalo i u ARF 300 Tesla - po pěti letech jeden měnič, za 1-2 roky druhý. A to se používaly minimálně a převážně s malým výkonem.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 11:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V 90tých letech jsem dělal servis pro BEYERDYNAMIC, skoro každá závada byl prerušený měnič. Šňůra resp. jack O.K Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Pozeram, ze na eBay sa nejake nahrady kupit daju, len to asi nebude hrat rovnako. Takze vymenit oba...a uz vidim, ze budu staznosti na kvalitu zvuku. Vratim to na vyhodenie.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Ak by ich chceli vyhodiť, mal by som záujem... aj bez meničov... Za nejakých 5€+ pošta Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 12:52    Předmět: Citovat
Čím vyšší impedance, tím vyšší riziko - ultratenký drát. Když to rejžák zfušuje, nechá drát někde našponovaný, nebo ho ostře ohne, je to razdva.
Drátu 0,035 či 0,05 stačí jedinká prasklinka v laku a ve zvětšeném vlhku měď prostě uhnije. Případně se deformacemi membrány, při velkém rozkmitu na hloubkách přeruší. Nebývá to vidět ani silnou lupou.
Cívkové mikrofony s impedancí nad 200R tím často trpěly taky.
Ze tří kusů AMD210, co mají středoimpedanční vložky 2kOhm, se mi povedlo složit jen jeden, zbytek měl přerušené vložky.
Na poruchy ARF300 se pamatuju, jenže to ValMez náhradní vložky dodával bez problémů, daly se i samostatně koupit.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Teslácký S2 jsem kupoval v roce 1978 a hrají dodnes. Měnil se pouze konektor. Takže 41 let. Nevím jestli porovnávám porovnatelné, ale používám je dodnes, když hledám místo na pásku.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Ty Marshally mám a jsou fakt krám.Blbě sedí,blbě hrají a náušníky se totálně oloupaly hned na začátku používání.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 21:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A já jsem se před časem divil, proč se na PU500 uložený ve skříňi najednou přerušila cívka deprézu aniž by bylo někde něco utržený a nebo viditelně přerušený. Nejspíš stejnej problém se shnilým drátem v prasklým smaltu. Ještě že tu jsou lidi, co mají doma zásoby ND. Wink
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 21:46    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Zaujimave, ze na tomto kuse boli nausniky vporiadku. Ale neviem, ci boli povodne alebo uz vymenene. Kazdopadne som rad, ze som sa tej nevdacnej roboty zbavil.
Celeron: Hnijuci drot som videl na nejakych hodinach, co boli vo vlhkom prostredi (kupelna). Koniec pri mieste spajkovania bol cely zeleny a nevodivy, pri dotyku sa rozpadol.
