Zaslal: po listopad 25 2019, 16:18 Předmět: Finlux 32fhc5660
Finlux 32fhc5660 po zapnuti jen dokola restartuje ani se nerozsviti obrazovka a nenajede vubec nic-stale dokola.Jedna se o desku VESTEL 17MB211S-nikde jsem ji nenasel jako nahradu.Dekuji za radu
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 25 2019, 19:38 Předmět:
Řekl bych, že je někde problém s podsvícením a že to shazuje ochrana. Takže zkus najít, kde je problém , např. odpojením mainbordu od zdroje a jestli funguje podsvit atd.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 25 2019, 20:55 Předmět:
Já bych spíše tipnul paměť. Nenabootuje. Kdyby byla vada podsvitu, MB a display by najel a neresetoval by. Jedině že by byl na podsvitu zkrat do kostry. Ale to by shodilo zdroj ještě před bootem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mi presne tohle delal monitor kdyz byl prorazeny mosfet v podsviceni. Zdroj najel, detekoval nadproud a vypnul se. A tak porad dokola. Bez mereni nezjistis nic.
Přidávám se k nicku miro = vadná paměť nebo její obsah. Měl jsem v létě něco podobnýho (z Finska...), našel na netu soubor, vrazil na flešce do usb, zapnul, chvíli si to chrochtalo a pak tv naběhla. Třeba pohledat na netu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8891 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 26 2019, 17:44 Předmět:
Zítra začíná první vypínání DVB-T. Nás se to naštěstí týká až v květnu, ale ono to uteče taky jak voda.
Už nějaký čas pokukuju po něčem (do jídelního koutu), co by umělo jak T2/HEVC, sat, tak i HbbTV a nejlépe i appku "Sledovani.TV" - a co víc, s úhlopříčkou max. 29". Je to moc protichůdných požadavků najednou - a v této úhlopř. obzvlášť (výběr minimální)
Nejvíc se tomu blíží právě model Finlux 28FHB5661 - splňoval by vše, až na tu appku. Technik od mého ISP mě sice někdy v létě pravil, že ji snad má "Sledovani.TV" zařadit i pro VESTEL, ale moc tomu nevěřím. Finlux má taky umět (jako jeden z mála) setřízení progr. z různých tunerů do jednoho seznamu (ne FAV).
No a teď jste mě (tímto vláknem) zviklali úplně - sice jsem "od turka" zázraky nečekal, ale i k tomu "mému" modelu jsou recenze rozporuplné.
Čím dál více mě to tlačí do úhlopříčky 32" (i za cenu přestavění nábytku), kde je výběr "smartek" nepoměrně větší. Taky by se snad našel i nějaký "značkový" model. Ale i značkové firmy (nedám dopustit na Panasonic) si nechávají takto malé modely vyrábět třeba "u turka" - tak potom vybírej.
S takovou asi nekoupím nikdy nic _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tento "panák" byl právě druhá volba po vráceném Finluxu. Mám ho 3 měsíce. Ve srovnání s Finluxem má mnohem lepší zvuk. Od obrazu jsem očekával poněkud vyšší jas i kontrast. Toho měl naopak Finlux subjektivně dost.
