Jak funguje obyčejný pokojový termostat?
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 20:41    Předmět: Jak funguje obyčejný pokojový termostat? Citovat
Zdravím, ví někdo jak funguje takový termostat?
https://www.gas.cz/regulace-ariston-pokojovy-termostat/produkt/6767/53/#downloads
Dole na stránce je návod ke stažení - je tam zapojení. Jenže je tam jen dvojlinka, tak předpokládám, že pokud to spojí dráty tak kotel jede a pokud sepnuté nebudou tak kotel nejede. Je to tak?
Jak může něco co nemá žádné napájení měřit teplotu a taky spojovat dva dráty.
Bimetal? Outside Earth Technology?
Díky moc za objasnění
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Mechanicky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 20:52    Předmět: Citovat
V popisu termostatu, který má g52 je uvedeno "Citlivý prvek - S rozpínáním plynů". Tedy princip je založen na teplotní roztažnosti plynu v uzavřené komoře a ovládání spínače nejspíše pomocí membrány.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:16    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
to se mi moc nezdá,
protože to by reagovalo i na změnu tlaku okolního vzduchu . . .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Proč by mělo? Je to uzavřený okruh, stejným způsobem fungují kotlové termostaty.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Mimozemská fakt ne Very Happy.
Bimetal má akurátní hysterezi na regulaci tohoto druhu. Československé Rego, ve všech provedeních, chodilo léta a dobře. Jedno je ještě v kuchyni a za celých asi 32 let jsem ho jenom občas vyčistil a taky ten trimr, co tam je.
Ale velké profi kotlové termostaty z velkých plynových kotelen, s nastavitelnou teplotou i hysterezí a dlouhou kapilárou, ty pracují s tou membránou, citlivým spínacím mechanismem a s náplní nějakého plynu v kapiláře, jak píše Jezevec.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Bimetal se dá udělat s delikátní hysterezí, ale pak má malou energii na odskok kontaktů. Termostaty Rego to řešily kladno zpětnou vazbou přitápěcím odporem vloženým do ohbí dvojkovu.
Termostaty s roztažností média a vlnovcem jsou běžné v troubách, bojlerech, byl taky v přímotopech z NDR.
Eleman
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:35    Předmět: Citovat
A taky v termostatických hlavicích na radiátorech.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Měli jsme kdysi jakejsi pokojovej termostat, ve kterým byly spínací hodiny řízený synchronním motorkem a ten termostat byl "polštářek" z vlnitýho plechu, který tlačil na mikrospínač. Pomocí kolečka na štelování teploty se ten polštářek přibližoval, nebo oddaloval od mikrospínače - při vyšší nastavené teplotě se musel polštářek víc nafouknout, aby stlačil ten mikrospínač. Problém byl v tom, že ten spínač časem přestal "mžikovat", ale při vypnutí "škrčel" - vydával jiskřivý zvuk a rušil televizi a rádio. To škrčení trvalo čím dál delší dobu, takže se vyměnil za bimetalový. Ty spínací hodiny ovládaly proud, kterým se vytápěl pomocný odpůrek pod tím polštářkem, takže se snížila teplota, při který vypínal (mají to i ty bimetalový kombinace)
Podle mě, když se do toho polštářku vpraví vhodné množství tekutýho plynu typu butan, nebo freon - tak tlak sytých par víc bude ovlivňovat teplota, než tlak vzduchu okolo toho polštářku - vlnovce.
g52
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:48    Předmět: Citovat
Děkuji, za objasnění Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 6:56    Předmět: Citovat
Pruser byva, ze plyn casto zacne po case pomalu unikat a termostat ulitavat. V pracce se mi zase stalo uz 2x, ze se trubicka uklepala. Tak tam vzdycky placnu tohle a je klid. https://www.ebay.com/itm/Digital-12V-Thermostat-50-110-C-W1209-Temperature-Controller-Switch-Sensor-Case/283200010992?hash=item41f0093af0:m:meDOT7gKo1mSTpKzvo-ROcg
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 7:26    Předmět: Citovat
Ohřívací odpor v Regu byl pro noční pokles .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 7:59    Předmět: Citovat
Viděl jsem termostat se spirálou z bimetalu která ovládala rtuťové "prasátko".
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 9:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Topný odpor nočního poklesu Rn mají pouze typy 972 01 a 09. Odpor zpětné vazby Rz je ve všech bez rozdílu, u typů s nočním poklesem byl navíc v sérii s trimrem k přesnějšímu nastavení.
