Zaslal: po listopad 25 2019, 20:41 Předmět: Jak funguje obyčejný pokojový termostat?
Zdravím, ví někdo jak funguje takový termostat?
https://www.gas.cz/regulace-ariston-pokojovy-termostat/produkt/6767/53/#downloads
Dole na stránce je návod ke stažení - je tam zapojení. Jenže je tam jen dvojlinka, tak předpokládám, že pokud to spojí dráty tak kotel jede a pokud sepnuté nebudou tak kotel nejede. Je to tak?
Jak může něco co nemá žádné napájení měřit teplotu a taky spojovat dva dráty.
Bimetal? Outside Earth Technology?
Díky moc za objasnění
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3515 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po listopad 25 2019, 20:52 Předmět:
V popisu termostatu, který má g52 je uvedeno "Citlivý prvek - S rozpínáním plynů". Tedy princip je založen na teplotní roztažnosti plynu v uzavřené komoře a ovládání spínače nejspíše pomocí membrány. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po listopad 25 2019, 21:25 Předmět:
Mimozemská fakt ne .
Bimetal má akurátní hysterezi na regulaci tohoto druhu. Československé Rego, ve všech provedeních, chodilo léta a dobře. Jedno je ještě v kuchyni a za celých asi 32 let jsem ho jenom občas vyčistil a taky ten trimr, co tam je.
Ale velké profi kotlové termostaty z velkých plynových kotelen, s nastavitelnou teplotou i hysterezí a dlouhou kapilárou, ty pracují s tou membránou, citlivým spínacím mechanismem a s náplní nějakého plynu v kapiláře, jak píše Jezevec.
Bimetal se dá udělat s delikátní hysterezí, ale pak má malou energii na odskok kontaktů. Termostaty Rego to řešily kladno zpětnou vazbou přitápěcím odporem vloženým do ohbí dvojkovu.
Termostaty s roztažností média a vlnovcem jsou běžné v troubách, bojlerech, byl taky v přímotopech z NDR.
Zaslal: po listopad 25 2019, 21:35 Předmět:
A taky v termostatických hlavicích na radiátorech. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Měli jsme kdysi jakejsi pokojovej termostat, ve kterým byly spínací hodiny řízený synchronním motorkem a ten termostat byl "polštářek" z vlnitýho plechu, který tlačil na mikrospínač. Pomocí kolečka na štelování teploty se ten polštářek přibližoval, nebo oddaloval od mikrospínače - při vyšší nastavené teplotě se musel polštářek víc nafouknout, aby stlačil ten mikrospínač. Problém byl v tom, že ten spínač časem přestal "mžikovat", ale při vypnutí "škrčel" - vydával jiskřivý zvuk a rušil televizi a rádio. To škrčení trvalo čím dál delší dobu, takže se vyměnil za bimetalový. Ty spínací hodiny ovládaly proud, kterým se vytápěl pomocný odpůrek pod tím polštářkem, takže se snížila teplota, při který vypínal (mají to i ty bimetalový kombinace)
Podle mě, když se do toho polštářku vpraví vhodné množství tekutýho plynu typu butan, nebo freon - tak tlak sytých par víc bude ovlivňovat teplota, než tlak vzduchu okolo toho polštářku - vlnovce.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 26 2019, 9:35 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ohřívací odpor v Regu byl pro noční pokles .
Topný odpor nočního poklesu Rn mají pouze typy 972 01 a 09. Odpor zpětné vazby Rz je ve všech bez rozdílu, u typů s nočním poklesem byl navíc v sérii s trimrem k přesnějšímu nastavení.
