Dostali sa mi do ruk na opravu sluchadla Marshall, asi typ Major (oznacenie to ziadne nema). Problem: nehra jedno sluchadlo.
Diagnoza: prerusene vinutie menica -> odpad.
Vyzera to kvalitne, je to vsak drahy smejd. Jednak ten preruseny menic - to sa len tak nevidi ani u najlacnejsieho cinskeho smejdu.
Kabel je odpojitelny (3,5mm jack, je na oboch sluchadlach), co je pekne. Horsie je, ze v konektoroch je blby kontakt a pri pohybe to vydava pazvuky. Teraz navyse zacalo vypadavat aj to jedine hrajuce sluchadlo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34341 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 25 2019, 21:25 Předmět:
Nechce sa mi to fotit, uz je to zlozene. Hralo to slusne, ale tento typ sluchadiel neznesiem na usiach ani minutu, zapcha to obe usi a znemoznuje vyrovnavanie tlaku.
Možná existují dvě verze,origo a fake.Značka přímo svádí ping-ponga k pančování.Sennheiser je na tom podobně.Ťaman je vyrobí v rákosové fabrice za 2dolary
Jo, mam stejny doma. Zakoupeno synem v kamennym kramu za cenu kolem 15 stovek ("zlevneno" z dvou tisicovek). Uvnitr totalni rejze s vyrobni cenou tak 5 US$...
Zaslal: út listopad 26 2019, 12:41 Předmět:
Pozeram, ze na eBay sa nejake nahrady kupit daju, len to asi nebude hrat rovnako. Takze vymenit oba...a uz vidim, ze budu staznosti na kvalitu zvuku. Vratim to na vyhodenie.
Zaslal: út listopad 26 2019, 12:52 Předmět:
Čím vyšší impedance, tím vyšší riziko - ultratenký drát. Když to rejžák zfušuje, nechá drát někde našponovaný, nebo ho ostře ohne, je to razdva.
Drátu 0,035 či 0,05 stačí jedinká prasklinka v laku a ve zvětšeném vlhku měď prostě uhnije. Případně se deformacemi membrány, při velkém rozkmitu na hloubkách přeruší. Nebývá to vidět ani silnou lupou.
Cívkové mikrofony s impedancí nad 200R tím často trpěly taky.
Ze tří kusů AMD210, co mají středoimpedanční vložky 2kOhm, se mi povedlo složit jen jeden, zbytek měl přerušené vložky.
Na poruchy ARF300 se pamatuju, jenže to ValMez náhradní vložky dodával bez problémů, daly se i samostatně koupit.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st listopad 27 2019, 20:26 Předmět:
Teslácký S2 jsem kupoval v roce 1978 a hrají dodnes. Měnil se pouze konektor. Takže 41 let. Nevím jestli porovnávám porovnatelné, ale používám je dodnes, když hledám místo na pásku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18231 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 27 2019, 21:33 Předmět:
sinclair napsal(a):
A já jsem se před časem divil, proč se na PU500 uložený ve skříňi najednou přerušila cívka deprézu aniž by bylo někde něco utržený a nebo viditelně přerušený. Nejspíš stejnej problém se shnilým drátem v prasklým smaltu. Ještě že tu jsou lidi, co mají doma zásoby ND. _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 27 2019, 21:46 Předmět:
pavel16 napsal(a):
Ty Marshally mám a jsou fakt krám.Blbě sedí,blbě hrají a náušníky se totálně oloupaly hned na začátku používání.
Zaujimave, ze na tomto kuse boli nausniky vporiadku. Ale neviem, ci boli povodne alebo uz vymenene. Kazdopadne som rad, ze som sa tej nevdacnej roboty zbavil.
Celeron: Hnijuci drot som videl na nejakych hodinach, co boli vo vlhkom prostredi (kupelna). Koniec pri mieste spajkovania bol cely zeleny a nevodivy, pri dotyku sa rozpadol.
