LG 50PN450B-ZA
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 14:04    Předmět: LG 50PN450B-ZA Citovat
Ahoj. Dostala se mi na opravu tato plazma s chybějícím obrazem. Lze nějak určit, který buffer odpovídá pozici pruhu?
 Velikost:  254.87 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Boha jeho ...
Ten kterej svojí polohou odpovídá tomu sloupci vedle středu.
Pokud jich je 8, tak je to 5.
Pokud jich je 16, tak je to 9...
(Nemusí mít platnou revizi.)
zvaty
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Tak jsem našel zuhelnatění na konci jednoho z konektorů na spodním bufferu. Také je poškozena fólie do panelu na stejném místě. Jsou to dvě první plošky, které mají větší plochu než následující. Plošky na druhém konci této fólie jsou bez poškození a naměřil jsem mezi těmito páry téměř nulový odpor. Jedná se o průraz anebo jsou to napájecí plošky, které jsou zdablované a dala by se použít jen jedna dvojice?
Habesan
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Tak to porovnej se sousedním páskem.
Na zkoušku můžeš ty podezřelé plošky přelepit kouskem izolepy, jak se to bude chovat...
Pokud je na těch páscích takový hliníkový plíšek, je to chladič, a pod ním je integrovaný obvod, ten může být vadný, a to by byl VELKÝ problém.
zvaty
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 11:44    Předmět: Citovat
Vyzkouším to porovnat.
 Velikost:  95.12 kB
 Zobrazeno:  121 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Ten plech nevypadá vůbec hezky. Jako by se tam dostala vlhkost či co. Aby to nebyla marná práce.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Keby tam bola vlhkost, tak to je len dobre - v tom pripade budu tie plosky uhnite a staci ich opravit.
zvaty
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 14:13    Předmět: Citovat
A jakým způsobem opravit?
zvaty
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 12:40    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil buffer na kterém byl prohřátý konektor s puklinkou. Dále jsem ustřihl dvě poškozené plošky na foliovem propojí a obraz je celý.
