Zaslal: út listopad 26 2019, 15:17 Předmět: Zpožděné rozepnutí relé 5V po odpojení napájení.
AHoj. Je kabel USB z TV. Je v něm 5V. Když TV vypnu, vypne se i těchto 5V.
Na tomto 5V bych potřeboval mít relátko (spínat jím budu 230V) a potřebuji, aby po vypnutí TV relátko odpadlo až za cca 30 sekund až minutu ( to je jedno).
Vím, že ot bude o kondenzátoru, odporu (kvůli nekonečnému proudu kondenzátoru) a diodě (aby nedostala dělobuch TV). Ale jak to zapojit a jaké parametry.
S "odřenýma ušima" by to asi šlo se zálohovacím kondenzátorem, např. 0,22F/5,5V
Pokud odpor vinutí takového relé je cca 100Ω, takže potřebná doba by byla cca T=100*0,2=20s
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út listopad 26 2019, 17:57 Předmět:
masar: Hezké zapojení. Jako D2 bych použil Schottkyho diodu a do serie s odporem 470 Ohmů k baterce bych dal obyčejnou křemíkovou diodu. Pak by napětí mohlo být tak akorát na dobíjení Li-ion baterky
Zaslal: út listopad 26 2019, 18:38 Předmět:
Proč baterka, když píše, že s tím chce spínat 230V? Takže to napětí má k dispozici. Pokud nebude, stejně nebude co spínat. A vyrobit z něj třeba 12V pro relátko a logiku snad moc práce není...
Vyzkoušeno pro 12V relé je 680n/X2 + 68R v serii. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út listopad 26 2019, 20:02 Předmět:
Já si podobný zpožďovač kdysi dělal do auta na stropní osvětlení, aby se po zavření dveří hned nezhaslo. Te to sice víceméně "jen stmívač", ale po doplnění dlaších pár součástek by to šlo předělat i na to zpožděné vypínání...
Edit: ono je to vlastně blbost... Ono to po vypnutí dveřního spínače simuluje jeho "pomalé" odpojení až do vybití kondenzátoru a tím pádem "elektronického odpojení"...
Zaslal: út listopad 26 2019, 20:11 Předmět:
@Cowley: Co ten masar dělá, že to ještě nemá překreslený? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
