přechod na DVB-T2
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 21:11    Předmět: přechod na DVB-T2 Citovat
Rád bych se zeptal co mohu v tomto případě očekávat po vypnutí DVB-T a přechodu vysílání na DVB-T2: stávající stav je anténa (nějaké staré síto, které bylo původně určené k příjmu analogové tv) na půdě, svod koaxialem dolů k TV která má v sobě tuner DVB-T, bez problémů v tomto stavu fungují kanály 38 a 40 z vysílače Černá hora (60k takto nefunguje). Dá se předpokládat že pokud přidám k TV settop box pro DVB-T2 bude mi příjem programů v nového formátu takto fungovat?
(nějak se v těch informací ohledně nového vysílání neorientuji) Dle tohoto http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/dvb-t__8594__dvb-t2_213.jpg by se 7.ledna mělo začít s vypínáním stávajícího vysílání z černé hory ale zapnutí nových z té tabulky úplně nechápu, je tam datum až 13.2
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 21:20    Předmět: Citovat
DVBT-2 už běží nyní na kanále 26 (síť 11) a 28 (síť 12). Proto v tabulce datum není uvedeno. Wink
A ano, s novým STB to bude fungovat.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Jen bacha na to, že televizní kanály budou koncit 49. Nad tím bude LTE. Tak těžko říct, co to udělá, když máš širokopásmový zesilovač až do 69. kanálu.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 21:42    Předmět: Citovat
To bude ještě chvíli trvat, takže jestli LTE neruší teď, ještě dlouhou dobu nebude. Pak to lze řešit filtrem na vstupu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 21:45    Předmět: Citovat
A taky pozor na to, že MX1 bude skoro na celém území ČR vysílat na 26. kanále. Čím směrovější anténa bude, tím lépe. Protože když bude do antény přicházet ještě jednou ten samý signál lehoulince zpožděný z dalšího vysílače, tak to ne každá TV dekóduje dobře.
PF
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Kinematograf vydržel 120 let, analogová TV asi 50, zprasek jménem DVBT deset, jak dlouho vydrží tahle mutace??
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 23:00    Předmět: Citovat
Do žní, pak půjde k Turkovi Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 23:02    Předmět: Citovat
Tak dva-tri roky. Potom televizia skonci uplne a budete to pozerat len cez platene mobilne pripojenie a cez platenu sluzbu.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 23:07    Předmět: Citovat
Jelikož mně to z části živí, tak čím více změn, tím více Tleskáme
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Dnes o půlnoci vypnou ČT z vysílačů Cukrák a Žižkov. Je zajímavé, že na anténu na střeše chytám jedno z toho (mám tam ten symbol v rohu obrazu) a na druhé TV asi chytám něco jiného (na prutovou anténu položenou na kuchyňské lince), poněvadž tam onen symbol v obraze není. Tak zítra tu druhou TV přeladím, snad to ještě nějakou ČT chytne.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 11:19    Předmět: Citovat
To je normální, v Praze jde chytat vysílače ze severních hor.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Asi ano, bydlím na SZ kraji, tak je možné, že ten prut chytí Chomutov, Bukovou horu nebo Ještěd. Ostatně, na FM v pohodě chytím rádia z Bukové hory nebo Ještědu.
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 12:12    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
ta stávající anténa (staré síto) v mém případě který jsem popisoval je provozována bez zesilovače (resp. zesilovač je vyřazený z funkce)
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Tak mám jasno - na kanálech ČT, co chytám na onen prut se objevilo upozornění, že se bude vypínat Trutnov a Mezivrata. Mezivrata (asi) nechytám, protože kopcovité Posázaví a okolí Benešova, tak to bude ten Trutnov.
To to má docela dosah, tedy.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Dnes se mi objevil na ČT2 ten varovnej piktogram. Na ČT1, ČT24 a Sportu není.
Všechno chytám Krásný na 32K, programy jsem jednotlivě zkontroloval, Černou horu na 40K nechytám. Pár měsíců (do 30.4) to ještě má jet, tak co blbnou?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
