"Zvezdočka" z ebay
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 8:38    Předmět: Citovat
To vidim, klon TDA2822. A ten druhy IO je nejaky klon TDA7088T:
https://www.petervis.com/Radios/tda7088-and-cd9088/tda7088-cd9088.html
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 8:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kde tam je stereo?
Přece v nadpisu, ale jen s jedním repráčkem. Laughing
Pravda je, že pro děcka je to paráda a když se to rozbije, tak vlastně žádná škoda.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Těch 76 MHz je zajímavých. Na tom někde něco vysílá?
Jo a za jistých podmínek je uslyšíš i tady Laughing
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Pro Michala 22 : V odkazu mne předešel kolega P32 - ta cenová relace je skutečně kolem stovky.
Ano, pokud to nedorazí do vánoc, dostane to kluk k narozeninám v květnu.
Jsem dost zvědavý, jak to asi bude hrát.
Jinak poznámka pro později narozené - "zvězdočka" byla sovětská stavebnice kapesního radia AM ( i když stavebnice ne tak docela, stačilo jen přidělat reprodkutor a zadělat osazený tišťák do skříňky, pospájet přívody), já jsem ji koupil někde kolem roku 1980 v Magnetu Pardubice, ale byla i v prodejně Čajka v Praze). Ještě jí mám schovanou....
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 10:55    Předmět: Citovat
jj ladící kondenzátor furt dokola. Taky jsem ji měl a snad i mám. Nebyly dvě verze?
Edit: byla to Maximka
Naposledy upravil robo dne st listopad 27 2019, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 10:59    Předmět: Citovat
dvorak- už jsem poprosil kolegu, aby mi to objednal Smile
Jinak datasheet TA7642 jsem přímo nenašel, ale místo něj jsem našel UTC7642.
A mám prosbu - vnitřní struktura je docela jednoduchá, ale protože jsem hodně špatný teoretik, nějak nechápu, jak to funguje.
Hlavně kde je detekce?
Díky
 Velikost:  26.47 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 11:40    Předmět: Citovat
Detekci AM provádějí T8 a T9.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Spíš jen T9, T8 mu nastavuje pracovní bod.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 11:55    Předmět: Citovat
A jak to prosím poznám?
Ve stejném zapojení je i T5 a T7.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 12:11    Předmět: Citovat
Jednočipový AM/FM přijímač se používá v současnosti zcela běžně. Ten IO pro příjem AM v tej vaší stavebnici je podle mě klon podle mě stejně fungujícího švába ZN..., na jehož označení si nepamatuju a používal se hlavně ve stavebnicích pro začátečníky, nebo v těch nejlevnějších výrobkách, který se dávaly jako reklamní předměty zdarma.
Edit - už jsem si vzpoměl - ZN414.
https://en.wikipedia.org/wiki/ZN414
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
T8 je zapojen jako dioda a nastavuje pracovní bod T9 podstatně níže, než mají předchozí stupně a je na hranici otevření/zavření. Na detekci se T8 podílí přes relativně malý odpor R14. T9 tak zesiluje jen kladné půlvlny vf signálu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 12:21    Předmět: Citovat
A sami Rusové, nebo někde u Baltu už podobný stavebnice pro děti/mládež neprodukují? V průběhu osmdesátek toho byly doslova mraky. Od nejjednodušších SV reflexů ala Junosť až po "laboratoře" se šváby.
Takový dobrý střed byla "laboratoř" Ju-E 50.
V příručce byla určitě tak stovka nejrůznějších zapojení a daly se tam jednoduše uplatnit i vlastní nápady.
Tohle Rusové vždycky uměli dobře. Nasměrovali tím hafo děcek na odborné školy a vychovávali si tím budoucí odborné kádry.
A možná i proto mají dodnes úplně všehoschopné bastlíře, s takovou fantazií /danou často prostým nedostatkem/, že si to my ani neumíme představit.
A museli toho všeho pro mládež i amatéry vyrobit opravdu hodně, když se to dostávalo až k nám. Od nejjednodušších zdířkových měřáků ala C20 až po osciloskopy.
My sami jsme tuhle oblast zájmu děcek myslím dost zanedbávali. Byly sice na školách odborné kroužky, ale nebylo na ně moc peněz, ani moc výbavy, ani moc lidí, ochotných to za pár korun dělat.
Náš vedoucí převážnou většinu materiálu pro kroužek nakupoval v doprodeji ND na Moravské 98 v UB.
Třebas to bylo větší či starší, ale dostupný, levný a svůj účel to splnilo /ladičáky, feritky, reproduktory, polovodiče../. Navíc to nás mladý nutilo k improvizacím a úpravám, což taky není k zahození.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Ta čínská Zvězdočka vám na FM bude hrát docela pěkně, akorát se dostanete do bodu, že budete řešit, jak stupnici FM roztahat po celý stupnici, protože ladění bude dost strmý a budete mít jednu třetinu nevyužitou. Ten navinovací páskový ukazatel vám bude ještě pružit a ladění ztěžovat - takže jeho mírné máznutí nějakou řídkou vazelinkou nebude na škodu. Mám tu modul toho FM přijímače, akorát je laděný varikapem a je z nějaké stavebnice "Franzis", co kdysi nabízelo Tchibo.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 12:51    Předmět: Citovat
Ako malý som mal nejakú ruskú stavebnicu tranzistoráku. Bol tam neosadený plošák, a kopa súčiastok. Všetko som musel osadiť sám, ešte som aj cievku na feritovú anténu navíjal, boli tam iba opletené vodiče na špulkách. Návod bol iba v azbuke, to ja neznajut, rodičia prekladali koľko závitov má mať feritová cievka na ktorom vinutí. A po dokončení to hralo celkom slušne. Teda na vtedajšie časy.
Tu pozerám, cievka je už navinutá, kopu tranzistorov vystriedal jeden integráč, ale za to v SMD, no, iná doba...
sinclair
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 13:15    Předmět: Citovat
To byla nepochybně ta Junosť. Šedobílá krabička asi 12x8x3cm, s leštěným perforovaným Al plechem vpředu před reproduktorem průměru 7,5cm.
Hotové budicí/výstupní trafko, široká plochá feritka, ve vychytaném reflexu maličké toroidní vf tráfko.
Drát na vinutí a vf lanko, smalt + modrá bavlna, oboje dodaný s velkou rezervou na papírových cívečkách. Citlivý reproduktor, dvojčinný konec a napájení ze čtyř tužek. Osazení 2xP423, 3xMP40 a 1xD9E. Po změně 2 odporů /rada od vedoucího kroužku, napoprvé šel jen zesilovač/ to i tady v místě, jinak úplně zahlušeném výkonem z Topolné, umělo i přes den hrát 2 stanice na SV.
Jestli si to dobře pamatuju, tak ta stavebka stála 150,-Kčs..
S těmi integráči je obrovskou výhodou to, že pokud se to sestaví pozorně a přesně podle návodu, tak to musí chodit na první šup.
Z čeho je to sestavený, to je asi jiná věc. Ostatně, nikomu to po poradě s rodičem/vedoucím kroužku nebrání, vyměnit některý laciný součástky za kvalitnější.
Je-li to opravdu za stokorunu, pak není vůbec co řešit. Určitě je lepší, děcko přidržet/zaujmout u něčeho takového, než ho nechat jen lelkovat po venku a s partou dalších vymýšlet hovadiny.
Je na ebay k dostání víc takových stavebnic?
Strana 2 z 7
