Van de Graaff z vysavače
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 9:37    Předmět: Van de Graaff z vysavače Citovat
Včera jsem vysával polyamidový hoblinky z frézky. Vysavač má normální kovovou trubku s plastovým kolenem a pak hadicí. Držel jsem to za trubku, ale měl jsem ruku blízko tomu plastovýmu kolenu a během vysávání z toho sršel kontinuální proud jisker, bylo to docela zajímavý.
Slyšel jsem, že by se neměla citlivá elektronika vysávat, ale zatím jsem na to moc nedbal, maximálně uzemním sebe i tu trubku přes ruku a třeba zem na elektronice. Ještě jsem vysáváním nic neodpravil a to někdy počítače vysávám i dost nešetrně.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 11:57    Předmět: Citovat
když jsem bývával v dřevodílně, tak tam byla pila s předřezem a bylo to napojený hadicí na odsávací soupravu s pytlem. Ty plastový hadice se průchodem pilin nabíjely statickou elektřinou. Když jsi prošel tesně kolem ní rukou, cítils, jak se Ti ježily chlupy. Jiskřičky neskákaly, protože tam nebylo nic kovovýho, na čem by se mohl sbírat náboj - jinak by to asi muselo být nějak uzemněno. Některým plastům postačí i prostý průchod suchýho vzduchu, aby se nabily..
Myslím si, že pokud je elektronika v kompletním stavu - tak by měla být možnost poškození statickou elektřinou z vysávání minimální. To spíš jsi způsobil větši škody tím štětečkem, protože klasický vysávání Ti pobere chuchvalce prachu, či smetí. Na lepší očistu platí jedině vyfoukat - kompresor, nebo "vítr v láhvi" - ale u toho se nesmí kouřit Wink
