Zaslal: st listopad 27 2019, 13:44 Předmět:
Nee Honzo. Je to teda hodně podobné, ale v té mojí bylo celkem 5 tranzistorů. Krabička byla o trochu větší, plošňák jakoby "papírový", nebyl tam ten pájecí "hrot", ale jen smotek cínu. Celkově byla ta krabice stavebnice větší a všechen materiál v samostatných komůrkách.
Materiál je ale velice podobný, ne-li stejný. Toto vypadá, jako nějaký jednodušší předchůdce či následník.
Vidím, že Rusové mají i tohle zadokumentovaný
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st listopad 27 2019, 14:00 Předmět:
Já měl jako malý stavebnici rádia, nějak Maksimka se to jmenovalo. Skříňka byla červená. Taky to bylo z CCCP. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ještě bývávala stavebnice "Kiev" Byla to sada plošných spojů a součástek. Mohl sis vybrat, který plošný spoj osadíš - podle přibalenýho návodu. krabička k tomu nebyla, ale zase cívky - ať feritovka, nebo ta toroidní tlumivka byla navinuta předem - v celkem profi kvalitě (strojně navinuto a impregnováno). Krabičku jsi si musel opatřit svoji..
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st listopad 27 2019, 14:17 Předmět:
Toho Kijeva mám také - ve sklepě. Radio bylo na dlouhé vlny, ale pokud jsem "přemostil" ladicí kondenzátor, tak hrála Praha na SV. Kupoval jsem ho přesně před 30-ti lety v Prioru.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 27 2019, 14:54 Předmět:
masar napsal(a):
Michal22 napsal(a):
A jak to prosím poznám?
T8 je zapojen jako dioda a nastavuje pracovní bod T9 podstatně níže, než mají předchozí stupně a je na hranici otevření/zavření. Na detekci se T8 podílí přes relativně malý odpor R14. T9 tak zesiluje jen kladné půlvlny vf signálu.
Souhlas, jen tu ještě nebyla zmínka o T10, který to vše zesiluje a "stahuje" napětí na napájeném pinu 3 k zemi, čímž zajišťuje výstup modulace. Současně se toto "kolísání napájecího napětí" s výhodou využívá k řízení zisku (obvod samotný umí běžně uřídit signály o úrovních až o 30 dB se lišících a vejde se v hlasitosti do asi 4 dB rozdílu).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 27 2019, 15:19 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Ještě bývávala stavebnice "Kiev"...
"Radiokonstruktéry" Kyjev byly tři, rozdělené podle náročnosti a možností stavebnice. Z Kyjeva 3 se dalo sestavit několik různých přijímačů, od krystalky až po přímozesilující s NF zesilovačem a reproduktorem. Nejsložitější byl na třech DPS: VF část, NF předzesilovač a koncový 100mW (2+1+6 tranzistorů).
Jinak Zvězdočka měla dvě verze zapojení, Junosť pravděpodobně jednu. Ale oboje jsem viděl ve více barvách - černá, červená a modrá.
O Junosti jsem tu kdysi psal - byla to verze, kde jsi musel navinout tu tlumivku na toroidní jádro. V balení jsi měl to drátěný cosi, kterým jsi "prošíval" ten feritový toroid a klubko hnědýho smaltovanýho drátu - byla to nejspíš poslední verze, z nějakýho výprodeje. Potupně se přiznávám, že se mi ji nepodařilo rozchodit. Pozdější VKV stereofonní přijímač s jedním IO jsem přitom rozchodil za pár minut..
Zaslal: st listopad 27 2019, 16:06 Předmět:
Junosti byly vlastně taky dvě - KP101 s germaniovými tranzistory, KP105 s křemíkovými a mírně upraveným zapojením. KP101 jsem sestavil několik pro neúspěšné stavitele. KP105 žádnou, byly dostupné až v druhé polovině 80-tých let.
Číňani toho produkují víc, i klasický AM superhet s diskrétními tranzistory a nf zesilovačem ještě s trafy. Na dnešní dobu značně zastaralá koncepce, ale zjevně hraje: https://youtu.be/XWtskDrjDgA?t=284
Jenže u nás stavět AM rádio trochu postrádá smysl.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 27 2019, 17:15 Předmět:
Jj - já text ani nečetl, kouknul jsem jen na foto _________________ Honza - kokúň
__________________________
