Zdenku hluboce se mýlíš. V technice je správný předpoklad a odborný odhad pohledem z okna velmi důležitý. Bez toho nejde nic vyprojektovat.
K tomu kolenu FV - osobně jsem charakteristiku FV panel neměřl, ale víc než tvému pokusu na pidipanelu věřím grafům od renomovaných výrobců.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: st listopad 27 2019, 23:20 Předmět:
Článek solárního panelu si lze představit jako paralelní zapojení zdroje proudu (řízeného osvětlením), diody v propustném směru a rezistoru, jehož odpor se stářím panelu snižuje. Tedy čím horší panel, tím menší koleno.
Zaslal: st listopad 27 2019, 23:40 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Větší panel = větší ekozátěž.
To je pravda, dokonce jednou až dvakrát.
1/ Výroba, to je jasný.
2/ Umístění. Pokud je třeba na střeše, je to buřt. Ale pokud si někdo postaví FV třeba na poli, chová se neekologicky, protože tím zabraňuje rozkladu CO2. Trvale. Takže je to v podstatě totéž, jako jezdit automobilem se spalovacím motorem.
Máš pravdu. Ale bavíme se o amatérském nabíjení akumulátoru 4,5 Ah, ne o fotovoltaické elektrárně, kde musí být snaha o maximální účinnost samozřejmostí.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt listopad 28 2019, 8:39 Předmět:
Není mi moc jasné, jak vlastně zapojit měnič. Mám třeba panel 12V, baterku 6V. Bylo by teda energeticky výhodné dát stepdown měnič. Jenže obyč modul dát nemůžu, FV je zdroj proudu. Když aku bude sosat víc, než panel dá ( a to bude skoro furt) napětí na vstupu spadne a nedá to nic moc. Řešení je samozřejmě MPPT, ale to je pro jednoduché aplikace dost drahé. Běžné levné solární nabíječky ani měnič nemají, jen PWM propojí panel přímo na baterku a hlídají napětí aku.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 11:25 Předmět:
alj napsal(a):
Mám jednoho zákazníka, který neustále předpokládá, zatímco já měřím a čtu datové listy. Můžeš třikrát hádat, kdo má řádově větší procento chyb. Ale příště napiš "správně předpokládám na základě faktů, že..." a já budu mlčet.
A u grafů FV je to tak, že záleží na použitém měřítku os. Klidně ten graf pak vyjde s "kolenem" stejně, jako třeba (téměř) přímka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Slova předpokládám a věřím patří spíš do filozofických a náboženských debat.
Jak píše Zdenek, při jiném měřítku a hlavně při nižší intenzitě světla je to "koleno" výrazně potlačené.
Solární článek je pořád jenom PN - přechod, od toho se odvíjí i jeho vlastnosti.
Teplotní závislost napětí naprázdno je silnější než závislost toho napětí na intenzitě světla.
Za to zkratový proud článku je přímo úměrný množství fotonů (intenzitě světla), které na panel dopadají a tím vyráží elektrony do vodivostní vrstvy a to až do limitu panelu.
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26855/1/031-090-093.pdf
Zaslal: čt listopad 28 2019, 23:02 Předmět:
Při nízkém osvětlení se koleno neuplatňuje, všechen proud (pokud z panelu není odběr) teče paralelním odporem (svodem diody). Napětí článku je tak nízké, že PN přechod není otevřen, v této fázi je závislost napětí článku úměrná intenzitě osvětlení. Jakmile osvětlení dosáhne takové intenzity, že napětí začne otevírat PN přechod, nastává obvyklé koleno, jaké má každý běžný PN přechod. Je to takový dá se říct paralelní stabilizátor napětí. Všechna energie, kterou článek vyrobí, teče tím odporem a PN přechodem. Pokud panel zatížíme, napětí článku se sníží, PN přechod se tím přivře nebo i zcela uzavře, a ten proud, který již neteče PN přechodem protéká připojenou zátěží.
Pokud je panel hodně starý nebo opotřebený, již má takový svod, že má vůbec problém ke kolenu dosáhnout i bez připojené zátěže. Většina vyrobené energie se maří svodem v panelu, aniž by se PN přechod otevřel. Rozumný proud dá pouze při spojení svorek nakrátko, protože jedině tak se jeho svod téměř neuplatňuje.
Operovat blbým měřítkem grafu - nevím, co je to za smysluplný argument.
Měnič k solárnímu panelu bude pracovat uspokojivě tehdy, pokud bude mít zavedenou zpětnou vazbu nejen z výstupu, jak je obvyklé, ale i ze vstupního napětí. Ale to už zase pomalu kráčíme směrem k MPP.
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 187 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: po prosinec 02 2019, 23:52 Předmět:
Ahoj, tak 12V 10W panel dá přes měnič (3A OKYSTAR) na 6,8 V maximálně na plném slunci 160mA. Při současné konfiguraci s Pb 4.5Ah by to nestačilo.. S 20W panelem a 6V 12Ah Pb by to šlo.
Frekvenční měnič jsem na sekundární straně doplnil diodou, v noci si bral 20mA sám pro sebe.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: út prosinec 03 2019, 8:09 Předmět:
asi jen taková selská úvaha podpořená vlastní zkušeností (dobíjím solárem baterku pro řízení skleníku)
Baterka 4,5Ah proudem 0,5A do plného nabití bude teoreticky potřebovat 8 a ½ hodiny z toho mi cca 1Ah sežere odběr . Tak že teoreticky do plného nabití potřebuji 10 a ½ hodiny. Panel bez natáčení v letním měsíci v plném slunci jede na plný výkon max cca 5 hodin pak se účinnost rapidně snižuje a panel se pak chová jako měkký zdroj , který spíš připomíná kondiční dobíječ. Asi bych zvolil variantu místo 6V baterie dát 12V a přes nějakou shottku to natvrdo cpát z 10W panelu přímo do baterky. Proudové omezení je dáno přímo zkratovým proudem panelu a regulace dobíjení změnou intenzity svitu a nasycením akumulátoru.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po prosinec 30 2019, 0:09 Předmět:
Ať se zasmějete. Jedno odpoledne jsem si hrál se solárním nabíjením li-on článku.
Potřeboval jsem 1x denně po setmění na chvíli spustit mini čerpadlo pro zalití.
Vize byla taková naivní ... Pidi solár 12V/160mA - měnič na 5V - nabíječ - baterie 3,7V - (případně měnič na 5V) - mini čerpadlo 3-9V.
Všechno moduly z Ali/Ebay.
Jak to dopadlo:
Měniče napětí ze soláru na 5V fungují. Solár ale nedává dostatečný proud pro nabití baterie. Takže nic ...
Nabíječ s měničem na jedné desce fungují dobře. Z USB zdroje nabije baterii, z baterie je schopný uživit čerpadlo. Tohle by mohlo fungovat.
Nabíječ + měnič samostatně - nabíjení z USB zdroje fungovalo, měnič nechtěl fungovat. Zřejmě KO, takže další omyl.
Modul z powerbanky: jakože by nabíjel baterii, a na výstupu by bylo 5V pro čerpadlo. Při nabíjení měl být výstup vypnutý, jinak na něm mělo být napětí. Což by se hodilo (po setmění zalít). Ale tak to nefungovalo. Navíc shořel při 1/4 udávaného výkonu.
Foto modulů pro představu, o které se jedná, přikládám.
Takže jsem ze sebe udělal blbce a pro příští sezonu budu muset najít jiný (hlavně funkční) řešení. Místo X samostatných panelů/nabíječek a baterií, jeden pořádný zdroj a ta čerpadýlka se uvidí. Buď několik malých samostatných, nebo 1 větší společné a zalévací okruhy přepínat solenoidy.
Měnič ze soláru na 5V
Velikost:
68.45 kB
Zobrazeno:
79 krát
Velikost:
63.04 kB
Zobrazeno:
79 krát
Nabíječ Lion + měnič napětí. Jediné jakžtak funguje ...
Velikost:
83.5 kB
Zobrazeno:
82 krát
sestava, která jakžtak něco dělá
Velikost:
53.24 kB
Zobrazeno:
88 krát
Modul z powerbanky - shořel jak papír, ačkoliv byl zatěžován 1/4 udávaného výkonu
Strana 3 z 4
