Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 27 2019, 22:53 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ale jestli dobře vidím, tak je tam celkem 10 Si tranzistorů...
Je jich tam dokonce celkem 11 ... Autor tím kompenzoval obecně velice nerovnoměrný vlastnosti sovětskejch tranzistorů, kdy hlavně u těch v pryskyřici zastříknutejch "univerzálů" typů KT312, KT315 a KT361 nebylo vzácností naměřit betu kus od kusu víceřádově jinou - klidně v rozmezí 5 až 300. Podle popisu je v zapojení mimo jiný i velice účinná dynamická regulace zesílení = obdoba AGC (viz popis na archivní stránce) dovolující přijímat obrovský rozpětí síly signálu.
Velikost:
133.08 kB
Zobrazeno:
153 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 27 2019, 23:02 Předmět:
Karle - ty jsi "rodilý rusák" - zkus mě pomoct "vyštrachat" ty kity na tom portálu: http://www.rw6ase.narod.ru/ - dík _________________ Honza - kokúň
__________________________
No tývole
Ten SE konec je teda odvážný, ale s měkkýma baterkama asi gut.
To muselo dávat nejmíň 300mW, možná víc.
Na ty léta je celý ten konec zapojený velice moderně.
A ta kaskáda na vstupu je taky mazec
Zaslal: čt listopad 28 2019, 21:38 Předmět:
Přece ty stavebnice:
kokun na předchozí str. napsal(a):
Rusové vyráběli dětských stavebnic tranzistoráků kvanta.
Na tomto portále je docela velký přehled celkové jejich spotřebky.
Je tu i obsáhlý přehled tranzistoráků řazených jak alfabeticky, tak i dle roku výroby (1956 až 2000)!
Jen tam nějak nemůžu nalézt přehled těch stavebnic (kitů), které mě nabízí třebaЯндекс
Zaslal: čt listopad 28 2019, 22:46 Předmět:
Požiješ Ujce Ghůůůghla - tak, že mu zadáš následující tag:
kód:
максимка site:rw6ase.narod.ru
Prostě napíšeš nebo okopíruješ název toho co hledáš, uděláš mezeru, bez čárky napíšeš slovo "site" (ENG "stránka"), za to napíšeš dvojtečku a bez mezery a bez "www." nakopíruješ název webu, kterej má Uncle Goo prohledat. Výsledek je pak takovejhle. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 28 2019, 23:19 Předmět:
Njn - takto ale vyhledáváš (pomocí gůgla) pouze konkretní (jednu!) stavebnici.
Mě ale šlo o to, kde a jak vyhledat právě ten přehled (obsah) těch stavebnic (kitů) na jejich stránkách!
Tak jako např. ty tranzistoráky (lampáče, apod.), jejichž přehled je v základní nabídce. Jenže ty stavebnice nejsou ani mezi tranzistoráky, ani nikde jinde - alespoň dosud jsem nepřišel na to, kde můžou být zašifrované (pod čím)
Takto, jak jsi mě to nalajnoval, tam můžu najít jen to, co tam mají. Je to hledání "naslepo".
Když ale budu mít v náhledu celý přehled (obsah) tak hned vím, že nemohu chtít něco, co tam nemají. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt listopad 28 2019, 23:48 Předmět:
Tak jsem to nakonec našel - je to v sekci Радиоконструкторы и радионаборы a dále pak podsekce:
Радиоприёмные устройства.
Ale nejsou to jen samotné stavebnice tranzistor. radií (těch je většina), ale i něco dalšího (všehochuť).
I v dalších podsekcích jsou ale vesměs stavebnice (njn - "Радиоконструктор = Сделай сам").
Jenže tato sekce není ani v obsahu na titulní straně _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá listopad 29 2019, 0:16, celkově upraveno 1 krát.
Jardo ne - to jsou tovární tranzistoráky (finály z fabriky) - mezi nimi jsem našel (náhodně?) jen 1 stavebnici: Максимка - a i ta se jim tam zřejmě "zatoulala" nedopatřením.
Ale už jsem to objevil - viz výše _________________ Honza - kokúň
I z tohoto je vidět, že vyráběli těch stavebnic kvanta. _________________ Honza - kokúň
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 29 2019, 0:33 Předmět:
Kluci, co jezdili na počítačový školení do Kazaně a Minsku koncem 70-tých let mi tvrdili, že se kromě hromady těhle stavebnic rádií dala taky koupit v značně omezeným počtu stavebnice televize něco tak na úrovni Šílelbyse. Něco byly hotový moduly, něco sypaný součástky. Já ji tam ale počátkem 80-tých let nikde neviděl. Netušíte někdo, co to bylo?
Zato jsem pomáhal pašovat letadlem části soustruhu jako příruční zavazadlo, taky potápěčský harpuny a titanový ledový šrouby pro horolezce.
Dnes by s tím nikoho do letadla nepustili. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 29 2019, 2:00 Předmět:
Možná ta stavebka TV bylo něco jako VL-100, ten byl jednoduchý.
Klasický Šilda s VHF/UHF je na stavebku poměrně složitý, přestože je v něm taky jen to nejnutnější.
A když už se Šilda posere, tak to stojí za to, jsou z toho ztopořený vlasy, mnohý ruský Ge i Si tranzistory vůbec nemají rozumný ekvivalenty.
Nenašel jsem třeba náhrady za bambus na vyšší Uce a taky přesné parametry třeba KT601, KT602 a KT805AM.
3x-4x vyklopíte desky a začnou se ulamovat vývody forem, dělají licny z dost hrubých žil.
Sokol 308 si pamatuju, vozili ho ve větším i sem. Asi tak odpovídající Menuetu, ale s příjemnějším zvukem.
Ten počet stavebnic, nebo věcí pro zábavu svišťů je prostě úžasný.
Jsou v tom dlouhým výčtu odkazů i schémata?
Mám ten ruský web risknout?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 29 2019, 6:50 Předmět:
To není jen záležitost Ge tranzistorů. Kdysi mi donesli kazeťák Elektronika 301a v hliníkovém opechování s téměř identickým koncovým stupněm, jaký je ve schématu, co sem dal Ekkar. Asi neměli výkonnější tranzistory. Mechanika byla LPA-2 (se dvěma protibežnými setrvačníky). Nikde jsem k této verzi nenašel dokumentaci ani manuál, všechny uváděly jen jeden setrvačník a buď klasický komplementární koncák, nebo integrovaný.
Protože všechny koncové tranzistory byly protavené, nahradil jsem je tesláckými káefkami (PNP-Si kácéčko ještě neexistovalo, přinejmenším ho nebylo kde koupit). Na baterie to hrálo dobře, na síť po chvíli odešla kácéčka. Diody na předpětí tam byly ale tři a paralelně k nim trimr na nastavení pracovního bodu koncového stupně. I ty siody jsem menil, ale stejně, když to hrálo dobře na síť, po čtvrthodině na baterky se to nedalo poslouchat, přechodové zkreslení vylítlo hodně strmě.
Bylo mi líto to neopravit, přece jen ten kazeťák nahrával a přes vnější zesilovač přehrával překvapivě kvalitně. Při výměně hlavy za tesláckou se mi povedlo nastavit průběh přes pásek rovný od 80 Hz do 10 kHz se zvkněnám snad jen 5 dB (pod a nad tímto pásmem už ten pokles byl). Po dvou dnech laborování jsem vypájel celý koncový stupeň, oloupal plošňáky, vyvrtal pár dírek navíc a vydrátoval tam konec s MBA810. A byl v provozu ještě řadu let.
