Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt listopad 28 2019, 8:51 Předmět:
Zavřel bych to do velké plechové krabice s ventilačními otvory, popř. přidal ještě nucené větrání. Bacha na napájecí adaptor, tam je možná nebezpečí zahoření větší, než u noťasu.
masar: Omlouvám se, nevím jak na tvé komentáře reagovat, přijdou mi naprosto zcestné a mimo téma.
To bude tím, že to tvoje téma mi připadlo poněkud scestné. Jinak jsem reagoval na použití termínu "minipočítač", pod kterým si představuji to, co jsem zde uvedl.
martint napsal(a):
Takže jsem se dozvěděl zase to, že většina lidí říká, že sem blázen...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 28 2019, 9:48 Předmět:
Zase tu postrádám smysluplné vysvětlení pojmu "domácí využití". NB může jet 24/7 naprosto bez problémů. U tebe je to asi tak, že máš daný NB a s tím chceš asi něco dělat.
Takže je rozdíl, jestli tím něco jen kontroluješ a on může prostě usnout a vždy se jen podle potŕeby probudit anebo jestli to kontroluje a ovládá něco každou minutu. Nakonec taky záleží na tom, co je to za NB. Zavěšování na provázky ti musel poradit jen blbec nebo si z tebe někdo utahoval. Určitě by to mělo mít zajištěné větrací cesty tak, aby se to normálně uchladilo a ne mít tam plno prachu.
Takže další rady bez určení, na co to bude, tak nemají vůbec žádný smysl.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt listopad 28 2019, 10:52 Předmět:
Veškeré dispečinky kde je potřeba aby systém běžel 24/7 jsou postavené na deskop PC. Šel bych cestou velkého PC. Nenašel jsem jaký program na tom poběží? Co se stane při výpadku el. sítě? Jaké to bude mít důsledky?
Děkuji všem moc za pomoc. Kdyby Vás někoho ještě něco napadlo kromě toho, že nemám nic řešit, jen koupit staré klasické PC a zapojit ho s tím, že hořet nemůže. Potřeboval bych ještě vychytat něco jako vlastní pojistku/jistiš pro ten počítač. I když neměl by zdroj počítače takovou nějakou pojistku mít už v sobě?[/b]
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt listopad 28 2019, 12:45 Předmět:
Já tazatelovy obavy plně chápu a souhlasím s jeho snahou o taková opatření. Na druhou stranu zde totiž máme opačný extrém, kdy v českých domácnostech běží nonstop možná i milióny spínaných zdrojů pochybné kvality, umístěné ve vznětlivých podmínkách. Běžní občané si vůbec neuvědomují, jak velké riziko podstupují. V tomto ohledu považuji za velká zázrak, že místní sbor dobrovolných hasičů má poplach průměrně pouze jednou za dva týdny.
Cestou počítače pověšeného nad lavorem bych ale rozhodně nešel. To se naučil dotyčný "poradce" ve skautském kroužku nebo co?
Mělo by být dostačující ten NTB postavit na nějakou nehořlavou podložku v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Např. na dlažbu do kouta z normálních (myšleno zděných nebo betonových) zdí.
Případně lze v železářství koupit podložky pod kamna.
Plechová krabice je také dobré řešení. Podle mě nemusí být nijak zvlášť odvětrávaná. Kov má přece dostatečnou tepelnou vodivost, výměnu tepla s okolním prostředím zvládne bez problému. Pár děr to jistí.
Do krabice je možno zavést kabel a zabudovat a pouzdro pro trubičkovou pojistku. Uvnitř bude zásuvka a na ni připojen zdroj. V případě velké nudy a vysokého inženýrského standardu možno do krabice zabudovat tepelné čidlo, které při překročení limitní teploty odpojí přívod.
Žertovým řešením by mohlo být zabudovat notebook i se zdrojem do nepoužívané krbové vložky s žáruvzdorným sklem. Vyvést ven klávesnici a myš a přes sklo možno sledovat obrazovku. V případě vznícení tak nedojde k popálení obsluhy. Pokud bude krbová vložka připojená na komín, spaliny při požáru notebooku vyjdou volně komínem a nezamoří místnost.
Podle mě každý trochu lepší noťas nemá problém z nepřetržitým chodem - pokud se mu dostává dostatečné péče - přece jenom "chladící okruh" je trochu jinak řešený, než u PC stolního provedení, a tak vyžaduje častější údržbu. Trochu jinak je to ovšem ale s aplikacema - to ale předpokládám, že máš pořešený.
Použití notebooku ve stacionárním módu k řídícím účelům má ovšem jedno úskalí - nechtěná manipulace nepovolanýma osobama. Ono je přece jenom lepší mít někde schovanou "krabici", ve který je počítač a jeho případné periférie. Pro případ údržby, nebo konfigurace není problém připojit klávesici, myš a provádět požadované aktivity - po té se tyto vstupní zařízení odpojí, nebo aspoň položí na bednu s PC a skříňka uzamče - monitor může být klidně mimo, tím se počítač nedá ovládat (pokud to není s touchscreenem). Nedokážu si představit, že bych měl někde v kanclu na nějakým stole trvale rozloženej noťas, ještě "přivázanej" k nějakým perifériím - nepředpokládám, že máš nějakou dokovací stanici pro notebook.
Viděl jsem nějaký PC moduly, který jsou tak akorát vhodný pro Tvoje používání - míval je třeba Kajot ve videoherních automatech.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 14:14 Předmět:
Ano, taky jsem viděl "průmyslové" počítače IBM a na jejich provedení jsem zíral s otevřenou hubou.
Součástky značka na značce a ne ledajaké. Chlazení, ochrany a odrušení vstupu zdroje/výstupů zdroje vyřešený do takových detailů, až přecházel zrak.
Jenže to byly počítače, na kterých zaprvé neběžely nějaké Windows, zadruhé nebyly za pusu, jako je použitý NTB a za třetí nebyly připojený k internetu, ale vnitřní průmyslové datové síti.
Pokud se někdo je ochoten smířit s tím, že se to občas sekne, restartuje, případně zdroj běžného NTB schytá ze sítě nějakou prdu a klekne - tak není námitek proti použití běžné spotřebky k řízení něčeho nenáročného, kde "se z toho nestřílí".
Provoz běžného NTB v režimu 365/7/24 je teoreticky možný. V praxi to ale nutně musí narazit na životnost té nejméně spolehlivé, nebo poddimenzované součástky uvnitř. Generované teplo a s tím spojené zkracování životnosti materiálu, bude do velké míry dáno požadovaným výpočetním výkonem.
Možná budu jeden z mála, ale nemyslím si, že by běžný spotřebkový NTB byly dimenzovaný na režim 365/7/24. Jejich ceny a provedení tomu prostě neodpovídají.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 17:11 Předmět:
Jistě, v Americe snad ani nezhasínají. Tedy aspoň ve filmech to tak je.
Jinak mám překvapivou zkušenost s netbookem Lenovo, který jsem koupil r. 2009. Tehdy ty netbooky byly v módě a mně se ten koncept líbil. Asi od roku 2012 jej ale používám v režimu "stolní" PC s připojeným LCD, myší a klávesnicí. Ráno zapnu, večer vypnu. Nikdy bych byl nečekal, že to vydrží takový dlouhodobý provoz, bez poruchy. Sice jsem během té doby dával nový zdroj, ale jinak vše funguje. Navíc je v biosu nějaký bug, kvůli kterému se větráček netočí. Procesor ale nic nenamítá.
Zdá se, že ty nízkopříkonové komponenty (slabší procesor i grafika) se tak tepelně nenamáhají, a tak to vydrží. Navíc je spotřeba 10 W velmi příjemná, jako stvořená pro stálý provoz.
Kamarád si tehdy koupil konkurenční netbook od Asusu, pak od samsungu a také spokojenost.
U velkých NTB to ale bude asi jinak - tam se výrobci snaží o co největší výkon, takže se to vevnitř bude i víc zahřívat.
Pokud ale není nárok na permanentní maximální vytížení CPU, si myslím, že střeva pak budou chladnější, a tím pádem to i vydrží.
Strana 2 z 3
