Doutnavka Tesla
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 20:35    Předmět: Doutnavka Tesla Citovat
Zdravím, mám zde doutnavku pro závit E14, výrobce Tesla, označení je špatně čitelné, ale snad 84104 nebo 94104.
Potřeboval bych vědět, jestli tato doutnavka obsahuje předřadný odpor, nebo byl odpor součástí zařízení, pro které byla určená. Dále by mě zajímal orientačně proudový odběr. Předpokládám, že to bude více než 1mA u běžných indikátorových doutnavek.
Zde je foto:
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Předřadný odpor určitě má. Proud si změř. Normálně se dávala do objímky na 220V jako kontrolka.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Takúto tlejivku mám doma z práčky z 60. rokov, kde signalizovala zapnutý ohrev. Možno bez problémov pripojiť priamo na 230V. Odber netuším.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Mám zkušenost s touto v akumulačních kamnech: Po dlouhodobějším provozu zčernal konec baňky, takže svit není téměř vidět. Pak jsem měl ještě nějaké kratší s plochým koncem baňky, a ty časem zčernaly taky. Označení si nevzpomenu.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 17:22    Předmět: Citovat
měřím podobnou Teslu s čočkou nahoře a ta má 0,5mA
1N4148
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Doutnavku jsem zkusil připojit na síťové napětí, ale zjistil jsem, že nesvítí. To je asi ten důvod, proč jsou baňka i elektrody bez známek použití.
Měl jsem podezření na ten předřadný odpor, protože baňka je neporušená a jinak se tam v podstatě nemá co pokazit.
Tak jsem rozřízl patici se závitem pomocí mikrobrusky a vyjmul jsem předřadný odpor. Je to váleček, nejspíš keramický, s odporovou vrstvou na povrchu, do které je vyfrézovaná odporová dráha. Odpor mezi konci nekonečno, v jednom místě byla dráha přerušená. Podařilo se mi změřit odpor 1/2 dráhy, bylo to 25 kΩ. Celkem by tedy odpor měl mít 50 kΩ a proud by vycházel zhruba na 3 mA.
S novým předřadným odporem doutnavka funguje... ale samoržejmě už bez patice.
Jen pro zajímavost, jak vypadá ten předřadný odpor:
 Velikost:  221.13 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  77.86 kB
 Zobrazeno:  197 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Doutnavky stejného vzhledu jak na fotce můžou být i bez předřadného odporu! Pak mají na boku popis 140V. Našel jsem jich po dědovi celou krabici, nevím jestli se používaly jako stabilizátory nebo na nějakou signalizaci.
Tyto se bez předřadného odporu nemohou na 230V připojit - ev. mohou, ale jen na chvilku, jasně zasvítí a mnají to za sebou.... Very Happy
