Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5713 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 28 2019, 13:50 Předmět:
Nějaké škatulkování mě až tak nebere zrovna tak jako rozdělování nějakého vlákna, které se zvrtne. Jenom se tak z desetistránkového vlákna stane dvacetistránkové. Ale to jsem trochu odbočil.
To, že sem fredis dal odkaz na něco, co ho zaujalo a nedal to do "správného" chlívečku mě nijak nevadí.
Daleko víc mě irituje, když si někdo přečte článek na Seznamu a nacpe odkaz sem, jakoby ostatní neznali Seznam.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 14:31 Předmět:
Kdyby Seznam, to je ještě dobrý, má ho každý.
IMHO je mnohem horší odkaz třeba na Aukro, nebo i na Hadex - po kliknutí na něj mám do minuty oba prohlížeče vytapetovaný rejžovým bordelem z Aukra či z Hadexu.
Já si myslím, že ten invertor funguje přesně, tak jak má - tato diskuse je důkazem, že vzbuzuje emoce a to je hlavní předpoklad, aby se na trhu transformoval v zisk
Zaslal: čt listopad 28 2019, 16:10 Předmět:
Transformovat na zisk to dokáží "firmy", kterým je naprosto jedno, co s výrobkem bude za měsíc či za rok.
Hlavně je jim ale naprosto u prdele, co bude /co do bezpečí/ s uživatelem či jeho domovním rozvodem. Nálepky zkušeben a CE tohle řeší bezezbytku? Tou nálepkou a zfalšovanou certifikací to bude bezpečné?
Taková "firma" si pak může dovolit i evidentně lhát v technických parametrech, falšovat osvědčení třeba zkušebního/certifikačního institutu TÜV, protože každému BFU je to jedno.
Měl jsem v rukou už hodně nebezpečných výrobků, které už z podstaty své konstrukce i provedení žádný z nalepených certifikátů dostat nemohly.
Ale bylo to na nich všecko nalepený v řadě, nejmíň šest-sedm značek věhlasných zkušeben. Všeho jen do doby, než se něco stane.
Proč dovnitř montovat nákladné odrušení, když to funguje i bez něj?
Tedy zbytečné, bum, ušetřeno pět dolarů za tlumivky a kondenzátory.
Že to bude zpětně šlehat do zaneřáděné sítě další rušení jak hrom, je nám jedno. Nám to svařuje a Vašich tisíc korun jsme dostali. Nashle u dalšího šmejdu.
Proč zajišťovat krytí aspoň IP44, třebaže se dá předpokládat, že oblouková svářečka asi nebude pracovat zrovna v obýváku?
Tohle by mě zrovna zajímalo nejvíc - nakolik bude tohle zařízení, s daným přívodem a napětím nad 50V proti zemi bezpečné ve venkovním prostředí, kde se jeho použití dá předpokládat?
Zaslal: čt listopad 28 2019, 17:47 Předmět:
Nemám na to potřebný měřicí přístroje a ani neumím kváknout německy, aby se v TÜV, nebo VDE optal na tu certifikaci, zdali o ní něco vědí..
A protože bych pokládal ten litr za spláchnutý do hajzlu /litr za pěknou krabici se mi zdá dost/, tak ještě nějakou chvíli zůstanu u 12-odbočkového rozptylového trafa. S usměrňovačem z paralelních alternátorových diod KYZ61/66 a s tlumivkou na jádru EI50x70.
Jistěže, váží to celé něco okolo 45kg a je to plechová bedýnka na kolečkách. Ale nemá se v tom fakticky co posrat, nemůže mi to ublížit, nic to neruší a vaří to jak víno.
O těch inzerovaných 200A a 9,6kVA z jedné fáze si myslím svoje.
Jen se divím, že se takovou mrdkou vůbec zabýváme na EB.
Tedy na webu, kde většina návštěvníků umí počítat a jsou obeznámeni s tím, co asi od rejžáků dostanou za pouhý litr.
Dozajista to podle termita bude normální, moderní, bezpečná a spolehlivá "elektronika".
Co s tím výstupním napětím naprázdno? Nic?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 28 2019, 18:38 Předmět:
Stále ale platí to, co jsem napsal. Na 80 A to jede a nikdo víc nepotřebuje, protože na železniční most si koupí něco pořádného a sem tam na to lepení u baráku mu to stačí jednou dvakrát za rok.
No vidis to, ja poslal trafak s komunistickymi diodami do srotu uz davno. Nikomu se s tim nechtelo tahat a my jsme firma ktera musi vydelavat a ne nejake mauzoleum kde se budem kochat socialistickymi vykopavkami
Moderni invertory se spoustou funkci jsou uplne jina liga nez trafak.
Samozrejme s touhle cinskou srackou se srovnavat nedaji, ale i ta ma sve misto a i diky ni zas o chloupek zvysim produktivitu prace, takze dik za tip.
Naposledy upravil termit256 dne čt listopad 28 2019, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 18:59 Předmět:
To sice nepoužil, ale tvrdil, že výrobek na 220V bude bez problému fungovat i na 240V síti. Neslovíčkařte prosím, Jaroslave.
Ten rejžák tam těch 220V nenapsal asi pro nic za nic. Kdyby byl opravdu univerzální, napíše tam i ta hloupá rejže třeba 210-240V, jako bývá na jiných výrobcích. Pro 240V sítě se i do jiných výrobků montují třeba jiné varistory, jiné transily, jiné elektrolyty a možná i polovodiče, na vyšší špičkové napětí.
Na 220V síti si můžete ještě dovolit třeba varistory 250V, ale na 240V síti už ne, musíte použít nejbližších 275V a i to bude možná málo.
Totéž pracovní napětí elektrolytů - nejspíš bude nějaký rozdíl v ceně elytů na 350V a na 400V. Ten je i tady a u dobrých obchodníků, jako je ing. Hlávko - Ecom.
Naposledy upravil sinclair dne čt listopad 28 2019, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 19:13 Předmět:
Dobrá, tohle jako jediný s tou sítí připouštím.
Co ten zbytek? Udaný příkon 9,6kVA, o pár řádků níže je proud 16A, napětí naprázdno přes 60V, dvoužilový přívod a další pičoviny, třeba těch 200A.
Jedno za druhým zkus vysvětlit. Třeba jakým způsobem by bylo možné přes 16A zásuvkový jistič protáhnout 9,6kVA u SVÁŘEČKY.
Nejde o impulsní odběr řádu desítek ms, na které jistič nestihne reagovat, je to svařování.
Koupíš třeba 128MB flešku s vědomím, že má střeva jen 64MB?
Kupuješ si svářečku 200A a přitom víš, že kvůli síti stejně nedá víc, než třeba 80A?
Je to furt tentýž princip, který ale nemají seriózní firmy zapotřebí.
