JJ, ten vykon je nesjpis PMPO
Divim se, ze tohle u nejlevnejsich kramu jeste nekoho prekvapuje. Musis si to vydelit cinskym koeficientem. Ja bych byl naopak prekvapeny a to opravdu hodne, kdyby to tech 200A dalo. Ale protoze od toho cekam 80A, jsem v klidu.
...Co ten zbytek? Udaný příkon 9,6kVA, o pár řádků níže je proud 16A, napětí naprázdno přes 60V, dvoužilový přívod a další pičoviny, třeba těch 200A.
Jedno za druhým zkus vysvětlit...
A proč by to měl termit nebo já vysvětlovat? Copak tvrdil něco jiného?
Zaslal: čt listopad 28 2019, 19:40 Předmět:
Nebyl jsem to já, kdo to už od začátku považoval za úplně normální výrobek, co občasným kutilům stačí.
Tvrdím, že rejžák lže jako červený pes a že je to nebezpečný šrot.
To jsi sice netvrdil, ale vytýkat to můžeš jen těm, kteří to tvrdili a rozporovat jen ty parametry, které rozporovatelné jsou.
Co máš např. proti napětí naprázdno "přes 60V"?
Zaslal: čt listopad 28 2019, 20:18 Předmět:
Tak třeba to, že už to není malé napětí ani ve výjimce, ale už nízké. Neodpovídá tomu ani provedení výstupních kabelů, ničeho.
Navíc s nedefinovaným stavem proti zemi. Na kastli chybí i mezinárodní značka galvanického oddělení od sítě, které na zdrojích bezpečného, popř. malého napětí běžně musí být.
Nemám vůbec žádné iluze o tom, jak dobře je takový výstup invertoru galvanicky oddělený od sítě - notabene s dvoužilovým přívodem, který lze tedy jakkoli obrátit.
Co se stane třeba v případě, že se ten vstupní elyt /ve svářečce za litr jistě kvalitní typ/ nahoře otevře jako růžička a vyvržená fólie elytu se zevnitř dotkne kovové kastle, nebo části zapojení, spojené s výstupem? Vyletí jistič opravdu vždycky a včas?
Moc to resis, ja mel rozdelanou svarecku Alfain vyrobenou u nas kterou pouzivame na servis a konstrukcne byla uvnitr prakticky stejna. Takze kdyz se ti roztrhne elyt, bude se chovat svarecka za 15k stejne jako ta za 1k.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 21:03 Předmět:
Pokud lze holou rukou sáhnout na kterýkoliv vývod takového zdroje /kostřicí kleště a i elektroda/, tak podle prostředí může mít jen určité malé napětí.
To musí navíc být galvanicky, s bezpečnostní izolací na 4kV, oddělené od sítě nn.
Pokud je Vám, Jaroslave, nějakých 88V na výstupech /kterých se lze dotknout holou rukou/ pro srandu, tak mně teda určitě ne.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 28 2019, 21:06 Předmět:
Jistěže máš v tomto pravdu, ale dost pochybuji, že ke svářečce (spíše invertoru) dnes poleze nepoučený borec a nebude strkat prsty do každé pr...e. A když bude chtít, tak bude i skákat pod auta a pod vlaky atd. atd.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 21:14 Předmět:
p32, poleze. Může si to koupit úplně kdokoliv nepoučený, co nemá ani páru, ale chce zkusit doma něco svařit.
Nesrovnával bych to s lidma, co lezou na vagón pod 25kV.
Naposledy upravil sinclair dne čt listopad 28 2019, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
Pokud lze holou rukou sáhnout na kterýkoliv vývod takového zdroje /kostřicí kleště a i elektroda/, tak podle prostředí může mít jen určité malé napětí...
Samozřejmě že lze u každé svářečky sáhnout jak na svařenec, tak na elektrodu. Kdyby tato zařízení neodpovídala předpisům, nemohla by se prodávat. V návodu mnou zmíněného invertoru je uvedeno:
