Vrtačka aku Makita DDF482RFEB black L
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 21:18    Předmět: Vrtačka aku Makita DDF482RFEB black L Citovat
Pořídil jsem si tento stroj a při objednávání jsem nějak přehlédl, že je v černém provedení. Nemohu dohledat co je to za řadu, či provedení. Vyrobeno v Rumunsku Smile . Ale jinak má holka odpich a sílu, že jsem si spálil ruku o sklíčidlo. No uvidíme jak dlouho vydrží.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Tak na fotkách je černá a ono "black" v názvu taky není pro nic za nic. Wink
Vrtačka z Rumunska, akumulátory z Vietnamu, ať žije RVHP. Možná proto stojí o dost míň, než ty klasicky zelené made in Japan. Ale jinak spokojenost, dva akumulátory 18V 3Ah s tlačítkem na kontrolu nabití, rychlá automatická nabíječka, pohoda. Jenom ta LED-ka jaksi svítí kousek pod vrtané místo. Smile
Zrovna včera jsem tím rval desítku šroub do hmoždinky a šlo to jak po másle.
DavidChlup
Založen: Sep 03, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 22:11    Předmět: Citovat
Oba dva typy DDF482, jak v zelenočerném tak jen v černém provedení jsou naprosto stejné. Mají sílu a krouťák, ale pozor, trpí na přehřátí -> jak budeš vrtat a rukou vzadu ucpeš ty otvory, tak se stator z permanentního magnetu ohřeje a ztrácí své vlastnosti. Poznáš to tak, že motor vrtačky bude mít ostřejší zvuk při zapnutí a vyšší otáčky. Přesně to je ten momet před spálením rotoru Very Happy
Já si pořídil jak tu zelenočernou tak i černou (černou jsem pak věnoval) a je to jediný model, co se perfektně drží v ruce. Podobně pohodlně se mi snad už držela jen hitachi. Jinak jsem zkoušel spoustu modelů od makity a tenhle mi úplně vyhovuje. Na větší zátěž je pak dobrá DDF481 nebo DDF459.
Baterie 3Ah nabitá za 22minut, prostě paráda. Články se při nabíjení chladí nuceně větrákem, kterej je v nabíječce. A mezi námi: naíječky má makita mnohem lepší než milwaukee Very Happy (materiál, zpracování).
Naposledy upravil DavidChlup dne so prosinec 07 2019, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
Milan121
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 11:19    Předmět: Citovat
Tak to máš pravdu, drží se perfektně!
