Invertor za litr
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Myslis ze kdyz si koupis svarecku z Ciny, budes tam mit cesky navod?
Smile
Vy "normovaci" to nekdy opravdu prehanite.
Nikdo ti to prece necpe. Kup si to klidne u nas, kde na svarecce budes mit vsechny mozne i nemozne nalepky, bude tam napsano ze to splnuje vsechny tve oblibebe normy a navod bude i v braillove pismu.
Za trojnasobnou cenu, ale budes spokojeny. Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Všecko "bude fungovat" jenom do okamžiku, než dojde na řešení úrazu, nebo na úhradu způsobené škody pojišťovnou.
Všechny normy nebyly vytvořený pro srandu králíkům, ani k posměchu Jaroslava.
Jsou to normy k postupům a vlastnostem zařízení, jejichž dodržování se vyplatí a které značně snižují riziko úrazu, nebo jiných škod.
Pokud si v baráku nataháte elektriku sami a někde to ojebete, či uděláte "po svém", dá Vám revizák /opírající se právě o ty normy/ výchozí revizní zprávu, anebo nedá?
Dostanete od distributora smlouvu a elektroměr bez revizní zprávy, vycházející z těch norem?
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 22:03    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Všechny normy nebyly vytvořený pro srandu králíkům, ani k posměchu Jaroslava...
Nepřeháníš to trochu? Já tady přece nejsem v roli odpůrce bezpečnostních norem. Pokud si myslíš, že svářečka, která má na elektrodě víc než 50V nesplňuje bezpečnostní předpisy pro invertory, obrať se na ČOIku, státní zkušebnu nebo jiné odpovědné orgány. Zdá se, že si stále pleteš EB s kroužkem mladých pionýrů a stavíš se do role jeho odpovědného vedoucího.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 22:15    Předmět: Citovat
Ale vůbec ne, Jaroslave.
Znovu opakuju, že mi velmi vadí přístup, kterým se levná a nebezpečná Čína vydává za něco úplně normálního.
Normální to vážně není a už vůbec ne bezpečné. Jak technické údaje, tak ten aparát sám.
Protože se to nesleduje, ani nijak neeviduje, tak nejsou lidi informovaní o tom, že určitá cenová kategorie zboží nemusí být zdraví bezpečná.
Po úrazu, nebo po způsobené škodě takovým střepem, se budou lidi od pojišťovny zajímat přednostně o co asi?
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Az se vrati Kubera z Thaj-wanu a Cina splni sve vyhruzky o poskozeni obchodnich vztahu, tak nam sem asi ty sracky prestanou posilat a problem se spatnyma cedulkama se tak vyresi sam Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 23:03    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Znovu opakuju, že mi velmi vadí přístup, kterým se levná a nebezpečná Čína vydává za něco úplně normálního...
Ale nestačí argumentovat pouze tržní cenou a zemí původu. To bychom ty bezpečnostní normy mohli klidně zrušit. Nesmyslů v uváděných parametrech přístrojů najdeme nepřeberné množství u mnoha výrobků ať už vznikly špatným překladem, neznalostí nebo dokonce úmyslně. Nebezpečný výrobek se nezbaví svých vlastností žádným certifikátem ani změnou země původu.
Myslíš si snad, že běžný kuchyňský topinkovač, který má otvor pro topinky široký 30mm, umožňující dotyk prstem na odporovou spirálu, která je spínaná jednopólovým spínačem je bezpečný? Já sice ne, ale podle našich předpisů i ČOIky zřejmě ano.
Příklad:
V r. 2014 jsem podával podnět na ČOI kvůli možnému úrazu el. proudem při běžné manipulaci s obyčejným topinkovačem, který se prodává dodnes.
Je v něm použit jednopólový spínač. Myslíš si, že je ten topinkovač bezpečný? Já nikoliv a moje dcera, která ten "kopanec" přežila, také ne. Přesto výrobek odpovídá našim bezpečnostním předpisům i podle vyjádření ČOI:"Otvor pro vkládání pečiva je konstruován pro šířku topinky v průměrné šířce 3 cm. Uvedený rozměr je vzhledem k použitelnosti výrobku dostatečně široký z důvodu volného vyjmutí opékaného pečiva."
Takže jest-li ty chceš něco považovat za výsměch, tak se můžeš inspirovat, osedlej Rosinantu a mávej mečem.
Omlouvám se za O.T.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 23:33    Předmět: Citovat
To je dobré vědět. Konečně nějaký smysluplný příspěvek. Doma máme cca 20 let starý topinkovač Mora ještě made in Mariánské Údolí. Hned jsem jej šel přezkoušet. Ve vypnutém stavu není fáze na topném drátku ani když jej připojím do roztrojky s fází vpravo, takže jsou odpojeny oba póly. Když by tento kleknul, nový bych asi šel vrátit, pokud by měl ve vypnutém stavu fázi přístupnou doteku. Sice jsem nikdy do topinkovače prsty nestrkal, ale někdo jiný by mohl...
Při té příležitosti jsem zjistil, že stará rozdvojka (nemá číslo) s odnímatelnými čely (vyráběla se asi i jako "rozčtverka" ?) má fáze vlevo, kdežto novější roztrojka 5323-13 (dvě trojpólové zásuvky po stranách + 1 dvojpólová dole) má v levé zásuvce fázi vpravo.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 2:19    Předmět: Citovat
Souhlasím a snažím se před tím hnojem varovat aspoň tady, když už sem někdo odkaz na hnůj vloží.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Řekl bych, že minimálně polovina elektro zařízení vyrobená v současnosti, nesplňuje bezpečnostní kritéria. Běžně jsou u bílé techniky některé komponenty trvale pod proudem , zřejmě kvůli katování kostů. A bohužel přiznejme si, že je to ruská ruleta. Ale není to vynález jen rejžáků. Moc dobře si pamatuji jak jsme jeli hned po revoluci jako exkurze ze čs spojů do Anglie podívat se jak se to má v oblasti telefonů dělat. Vraceli jsme se rozčarovaní protože z toho co jsme viděli by u nás neprošla ani desetina. Především v rámci bezpečnosti. Přiznejme si že je to především otázka nezkrotného bussinesu. A jak říkal poručík Hamáček "lidí je na světě jako sraček" a v podstatě jsou bezcení.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 8:09    Předmět: Citovat
Elektrosvit napsal: Při té příležitosti jsem zjistil, že stará rozdvojka (nemá číslo) s odnímatelnými čely (vyráběla se asi i jako "rozčtverka" ?) má fáze vlevo, kdežto novější roztrojka 5323-13 (dvě trojpólové zásuvky po stranách + 1 dvojpólová dole) má v levé zásuvce fázi vpravo.[/quote]
Stará a známá věc Wink . Ničemu to nevadí ani neodporuje.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 9:22    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
elektrosvit napsal(a):
Tady nejde o levou či pravou stranu, ale o to, že by fáze měla být na stejné straně všude. A dokonce jsou zařízení, kterým to vadí, když je na pravé straně.
fredis
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 9:52    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak ty roztrojky mají schválení EZÚ Wink .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Nerad vstupuju do této plodné diskuze, ale malé napětí je do 120 Vss. To jen tak pro zajímavost.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Abych to vrátil trochu k tématu. Právě jsem dostal nabídku na podobného krasavce, který je ještě výkonnější a jen o tři stovky dražší.
Tak co na něho říkáte? Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 12:55    Předmět: Citovat
Nebude zapalovať bazicke.
Strana 5 z 6
