Dálkové ovladání TV Panasonic
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 7:45    Předmět: Dálkové ovladání TV Panasonic Citovat
BTV Panasonic TX-21AP1P/B, výr.Panasonic AVC Networks Czech s.r.o.
ovládač vyžaduje precízní míření na sběrné IR čidlo televizoru. Odchylka 10 st.od přímky již povel neprovede. Baterie jsou plně nabité AA-NiMH 2x1.5V. Emisní LED je však hluboce utopená v trychtýři tělesa ovládače, nepomohlo by jemné odletování a mírné povytažení, cca 2-3mm a takto rozšíření vyzařovacího kužele ? Původně jsem měl BTV Mitsubishi CT-2125 EET, náhodná volba, r.v.1992 a měla dokonalé ovládání, chytá signál DO přes skleněnou výplň dveří nebo odrazem od stropu...
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 11:47    Předmět: Citovat
Vyměň vysílací LED a nebo IR přijímač.
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 7:45    Předmět: Citovat
to dělají všechny panas.,u některých modelů mají navíc velkou prodlevu při stlačení DO a vykonání příkazu.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 8:04    Předmět: Citovat
Asi tedy konstrukční - systemová chyba výrobku, i s tou prodlevou je to náhodou pravda...a zlobí to od novoty - zakoupení ( r.2005) co dělat ? pořídit si v Tescu univ.ovládač ? dva roky už doslouží a pak stejně přijde digital TV. Set-top-box je provizorium, řešením je nový TV, tak například LCD Hitachi z Žatce nebo SHARP z Toruně (Polsko).
