Výpadek vysílání TV v Brně?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 14:20    Předmět: Výpadek vysílání TV v Brně? Citovat
Nevíte někdo, zda je dnes v Brně výpadek nějakýho dokrývače DVB-T, nebo se mi odpráskl vstup u přenosné mini-TV? ( Sencor SPV7012T) Nejde tam vůbec nic, přitom předevčerejškem šlo vše...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 17:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Majitel (správce) nemovitosti zařizuje přizpůsobení STA pro budoucí příjem DVBT-2. To bez výpadku nejde.
Dnes jsem v jednom brněnském paneláku viděl u vchodu podobné sdělení.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 19:37    Předmět: Citovat
Dnes jsem viděl pobíhající důchodkyni po činžáku, zvonící na sousedky, zda jim jde telka nebo ne. A skutečně, technici měnící výstroj v rozvodnici STA.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Tak mám odprásklý vstup u té mini TV. Vysílání normálně jde na jiný TV - na žádný STA závislý nejsem ten příjem byl na aktívní pokojovou anténu. Vstup jsem asi odpráskl tady doma, když jsem ji připojil na velkou anténu a asi se pohádaly spínaný zdroje (jeden od antény a druhý od mini TV) přes tuner.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:22    Předmět: Citovat
"To jsou velmi zamotané rrrodinné poměrrry..." Wink
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:44    Předmět: Citovat
To by člověk kolikrát nevěřil, kolik je v baráku zalezlých ženských, když jim vypne STA u nějaké telenovely. Teď už jsem toho dávno ušetřenej, ale fakt to stálo za to. Takový rojení...
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
...asi se pohádaly spínaný zdroje ...
Člověk by čekal, že když se 2 zdroje "malého bezpečného napětí" jednopólově propojí, nemělo by se nic dít...
A přesto se někdy nějaká podivnost stane
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 21:53    Předmět: Citovat
No nevím, jeden den připojím na tu malou TV "prst" s aktívním zesilovačem, a mám tam 70 programů. Pak tu TV vezmu domů, zapojím ji na zdroj a pak do ní zastrčím konektor od zdejší mé antény a provedu aktuální naladění. Mám tam kolem 90 kanálů. Pak ji vezmu nazpět, kde byla před tím, připojím ji na ten " prst" a vono nic. Ani jeden kanál nešel. Při pokusu a naladění na "místě činu", se nenaladilo vůbec nic. Takže usuzuji, že pokud něco nejebali z vysílačem, tak utrpěla citlivost tuneru. Ledka na anténce svítila a napětí sedělo. Anténka byla stále na tom samým místě. A ten zdroj od TV víc " brní", než od antény tady doma. A doma chytám ten samej vykrejvač, co " na místě činu" - Bohunickej špitál...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
