Dentacryl
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 19:01    Předmět: Dentacryl Citovat
Na nete nie sú žiadne videá o praktickom postupe tak by som sa s dovolením poinformoval tu.
Sada je dodaná so 💯g prášku a 💯g kvapaliny v popise je ale písané zmiešanie 100 dielov prášku a 50 dielov kvapaliny a to ma metie. Sú to Objemove al. Hmotnostné diely ?
Druhá obširnejšia otázka.
Dá sa u nového odliatku nasimulovať Vintage efekt desiatok rokov či už mechanicky, UV svetlom, teplom, vodou ...
Ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 20:02    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
... Sú to Objemove al. Hmotnostné diely ?...
Vždycky jsem to odměřoval objemově (je to jednodušší), v tom balení bývala i odměrka.
Dvě odměrky prášku a jedna odměrka tekutiny.
bastliar
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Diky
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Kolem dentakrylu zkus nějakýho starýho zubního laboranta, ti s tím hodně dělali. Jinak to vyrábí Dental v Jičíně, možná že tam Hill má nějakýho známýho.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 9:47    Předmět: Citovat
Dentacryl sa myslím nepoužíval v dentálnej technike, skôr na priemyselné účely, u zubných laborantov nájdeš skôr duracryl, alebo spofacryl ....
Stefan31
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:15    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka soudruzi:
Z čehopak asi pochází název DENTacryl ? Wink
stefan31
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 13:26    Předmět: Citovat
makak
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Dentacryl je starý více než 50 roků, takže je logické, že byl pro dentální účely nahrazen modernějšími materiály, zatímco pro technické účely může stále vyhovovat. Ale jsem přesvědčen, že ten název nevznikl náhodou a v době svého vzniku byl určen zubním laborantům. Že si toho všimli technici a začali to používat i na jiné věci, není nic divného.
Koneckonců, dokážete dnes najít lepší UV lepidla, než mají zubaři ?
Ostatně přívlastek technický naznačuje, že dříve existoval také jiný Dentacryl. Tipnul bych si, že v určitém okamžiku přestal vyhovovat přísným normám ve zdravotnictví a aby mohl být pro svou oblíbenost dále prodáván, obdržel přívlastek technický a v popisu se uvádí pouze technické použití.
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Dělal jsem s ním poměrně hodně. Nikdy jsem neodměřoval. Do prášku nalil tolik tekutiny aby po důkladném!! promíchání vznikla konzistence hustě tekoucího medu. Pokud bylo větší množství objemu, došlo při tvrdnutí k reakci, kdy se hmota zahřála na poměrně značnou teplotu a v tom okamžiku k rychlému vytvrzení. Jinak Dentakryl měl (má) nezaměnitelnou vůni. Asi jsem feťák.
stefan31
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Pred tými cca 50-timi rokmi už bol Dentacryl voľne predajný v maloobchodnej sieti, skúšal som z neho uliať tabuľku a to tak, že som ho nalial medzi dve tabuľky okenného skla, natretého olejom. Na jednu sa vylial Dentacryl s rozbitými kúskami vianočných bambúľ a prikrylo sa to druhou tabuľkou....výsledok však nebol nikdy dobrý, pretože v Dentacryle sa mi nikdy nepodarilo odstrániť tisíce vzduchových bubliniek, ktoré vznikli pri miešaní.... to trblietavé "plexi" som chcel na gitaru (pod struny)...
Od konca r. 1976 som robil v administratíve zdravotníctva a zubný laboranti disponovali "kadečím" zaujímavým Very Happy Very Happy , ale nepamätám si, že by niekto z nich niekedy spomínal Dentacryl. Ale Spofacryl mám doma dodnes a bude tomu už viac, ako 30-35 rokov a stále sa dá použiť. Ale Spofa a Dura-cryly nie sú priesvitné a ani si neviem predstaviť, na čo by sa priesvitná hmota po uliati použila pri dentálnych náhradách a to si myslím, že technológiu ich zhotovovania poznám dosť dobre ... ale ak sa s niektorým starším laborantom stretnem a nezabudnem, schválne sa ho na to opýtam ....a nakoniec je tu popisovaný súčasný stav a nie to, čo bolo ....
Stefan31
bastliar
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Ma niekto na predaj desiatky rokov staré nepoužité balenie dentacrylu ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Prášek vydrží leta, ale vodička nejspíš vyprchá, takže není jisté, jesti vůbec vyreaguje.
A proč potřebuješ starej, když se stále dá koupit?
https://eshop.barvarna.cz/dentacryl-technicky-200-g-sada-100-g-prasek-100-g-tekutina-mm-lici-pryskyrice
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Mně ve sklepě leží to staré balení Dentakrylu v té papírové krabici. Ale neprodám ho, je to originál a jednou bude drahý. Laughing
