Modulator Tesla
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 18:01    Předmět: Modulator Tesla Citovat
Zdravim, nevite nekdo, co to je a k cemu to mohlo slouzit?
 Velikost:  143.13 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  144.97 kB
 Zobrazeno:  161 krát
 Velikost:  145.4 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  173.11 kB
 Zobrazeno:  165 krát
 Velikost:  171.6 kB
 Zobrazeno:  115 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Příslušenství k radiostanici?
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Rozhlas po drátě?
made001
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Tezko rict. Pokud dobre ctu, tak oznaceni OYP 606, ale google nenajde nic
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Já to vidím, jako při ražení neúmyslně otočené, velké Q, ale můžu se mýlit.
Z minulosti vím, že pokud se někde v označení např. transformátorů vyskytovalo Q, tak to většinou souviselo s profi komunikační technikou.
Hodně těžko se bude zpětně dohledávat, co to je, nebo k čemu to sloužilo.
Drahé šroubovací DINy odkazují na poloprofi, nebo profi účel.
V systému RPD byla dálková kontrola a ovládání uzlů namodulovaná na vstupní linkový signál a pořešená jinak. Měřicí a ovládací kodéry/dekodéry byly vždycky součástí hlavního in/out stojanu. Co jsem viděl, tak bylo vždy aktivní, se spoustou polovodičů.
Toto vypadá, jako něco alternativně doplňkového, když to má uživatelská přípojná místa ve formě DIN konektorů.
Trochu mě tam matou ty mikro/radio vstupy.
Google při hledání jakkoli specializovaných a zároveň starších přístrojů vyhazuje nesmysly.
made001
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Je to zahada. Navic je to ciste pasivni. Zadne napajeni. To se asi nedopatram k cemu to slouzilo.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Ty transformátorky nemají zboku, nebo na cívce označení?
Plošňák zespodu nemá vyleptáno číslo?
Jaké mají ty trafka jádro?
Podle fotek to vypadá buď na ferit EE8, nebo permalloy plechy EB8.
Ta velikost odpovídá velikosti jader tzv. nahrávacích trafek z ČBTV - ty měly jako jádro nějaký nf ferit.
Stejně velké, ale s permalloy plechy EB8, byly hovorové transformátorky ve stropkovských telefonních aparátech od modelu T65, T65H Rakvička, AS, BS, DS a odvozených zapojení. Stejná velikost jader se vyskytovala na deskách "křížových" tel. ústředen řady UK a PK.
Možná bychom nějak na funkci přišli, kdybys to zapojení rozkreslil.
Furt mi nejdou do hlavy ty mikro/radio vstupy. Jakoby to byla část nějakého modulačního systému radiostanic, nebo malých vysílačů.
Zkusíš přiblížit, kde se to našlo?
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Já bych tipnul na nějaký "přípravek" ve výrobě pardubické Tesly.
made001
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Dostal jsem to od znameho, ale tezko rict, kde k tomu prisel on. Schema zkusim nakreslit. Zatim posilam fotky traf z boku. Moc citelny to neni.
 Velikost:  79.7 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  81.29 kB
 Zobrazeno:  67 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:45    Předmět: Citovat
A nemůže to být jen prosté, stereofonní oddělovací/přizpůsobovací trafko, třeba s nějakým vzestupným poměrem? Moderně "DI box"?
Dvoukomorové provedení těchto cíveček, jsem viděl velice málo. I ty bezpečnostní oddělovací na 2kV z TV, byly vždycky jen jednokomorové.
Je tam možnost invertovat kanály, na druhé straně jde zřejmě zapnout "odečet", nebo přeslech kanálů, jestli tomu dobře rozumím.
Ten jeden RC člen může sloužit k zavedení umělého přeslechu.
Pokud by to byl klasický, RC kompenzační článek k vinutí nf trafa, byly by tam dva. Vypadá to jako malosériová jednoúčelovka do modulační cesty nějakého vysílače a to pak skutečně směruje k Jaroslavovým Pardubicím.
Co ty jadérka? Není zblízka vidět u okrajů toho třmenu, co to je?
made001
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 21:07    Předmět: Citovat
Je to velice jednoduché zařízení. Vstup mic/ radio je stereo, tím tlačítkem si vyberu levý/pravý kanál. Radio jde přímo na trafo 1:1 (10ohm, 100mH/120Hz), micro má paralelní RC článek na vstupu 150n, 330R, pak jde na druhé trafo, které má stejné parametry jako to první.
Výstupy jsou oba mono. Přitom vstup radio jde na výstup demodulátor a umožňuje otočit fázi (tlačítkem). Vstup micro jde jen na výstup modulátor přímo. To fakt nechápu k čemu toto mohlo sloužit
 Velikost:  251.79 kB
 Zobrazeno:  71 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 22:03    Předmět: Citovat
na mne to dělá dojem jako příslušenství k osciloskopu pomalých dějů nebo podobnému zdravotnickému přístroji z 80tých let.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 20:55    Předmět: Citovat
https://aukro.cz/modulator-k-radiostanici-tesla-6958428444
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 21:00    Předmět: Citovat
To je stejný kus, který se zde řeší. Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Takže prodejci z Aukra se sem chodí vyptávat, co vlastně prodávají? Very Happy
