Sony TC-K390
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 23:48    Předmět: Sony TC-K390 Citovat
Dobrý večer.
Mám problém s tímto deckem.Sehnal jsem jej,jako nefunkční.Mechanika jen cvakala.Samozřejmě byly řemínky už jako žvýkačky.Vyměnil jsem tedy oba.Deck jede,ale při stopnutí přehrávání levý unašeč cukne a mírně se protočí proti směru hodinových ručiček a tím povolí pásek.Po stisknutí play se potom tento unašeč rozjede až se napne pásek,jenomže občas dříve zareaguje ochrana a vypne přehrávání.Nejdřive jsem myslel,že je to tím,že je řemínek pro unašeč kapku volnější,ale nakonec jsem objevil,že je prasklé ozubené kolo,co je na hřídelce motoru,co táhne unašeč.Pomocí něj se volí funkce a tím jak je prasklé se asi protáčí a spožďuje přepínání funkcí.Skoušel jsem jej na tu hřídelku přilepit,ale vydrželo to jen chvíli.Nemáte někdo náhodou díly na tenhle deck?Foto toho kola přidám tady.Nebo rada co s tím?Díky za reakce.
 Soubor:  12012011316.JPG
 Velikost:  99.05 kB
 Staženo:  284 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 23:59    Předmět: Citovat
to je to horne koliesko ? vysustrucit prstenec a osadit.... nalisovat...mozno by stacila nejaka matka prevrtana...
Pavel85
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 0:00    Předmět: Citovat
je to to,které je na hřídeli od motoru.Jak si to myslel?
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 0:03    Předmět: Citovat
pripadne stiahnut z hriadela... zabrusit hriadel aby vznikla plocha kde by sa aplikovalo lepidlo... ale najprv by som vyskusal ten prstenec...
Pavel85
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 0:07    Předmět: Citovat
To bych mohl skusit.Uvidíme.
milotins
Založen: Sep 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Zdravím, i já mám problém s gumičkami. Mohl bych oprosit o radu, kde se dají koupit? Děkuji.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 17:56    Předmět: Citovat
AME má zatím ještě poměrně slušný výběr.
svatalo
Založen: Apr 14, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém na TC-K615S. Ozubené kolečko na hřídeli motoru bylo prasklé a prokluzovalo. Opatrně jsem zvětšil průměr otvoru, aby se nerozevíralo při naražení na hřídel. Odmastil a přilepil vteřinovým lepidlem. Od té doby je po problému.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Taky se mi osvědčil postup, co popisuje svatalo.
Hřídelku navíc obrousím, aby nebyla tak hladká.
Když je poškození moc velké, třeba chybí zuby,
je ještě možnost nechat si kolo vyrobit.
Např. na Aukru od Casual_Cruelty
(hledat "ozubene kolo" jeho obrázky mají červený podklad.)
Podle torza mi udělal i kolo, které neměl v nabídce.
Za podobnou cenu jako v inzerátech, jen poprosil o model stroje,
a o foto mechaniky s novým kolem.
Na kola pro šnek je lepší upozornit, mají šikmé zuby.
pepper
