Nabíječka akumulátorů Black&Decker
Mildars
Založen: Dec 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 13:26    Předmět: Nabíječka akumulátorů Black&Decker Citovat
Zdravím všechny bastlíře a příznivce domácích oprav Laughing , prosím o radu. Shořel mi keramický kondenzátor v nabíječce akumulátoru pro vrtačku. (viz foto). Je mezi fází a nulákem. Nevěděl by někdo jakou hodnotu by mohl mít? Bohužel z něj nic nepřečtu, je na uhel Very Happy. Díky moc za případné rady
Obrázky se mi sem nevejdou, tak nahrávám jinam:
https://ibb.co/GxQck69
https://ibb.co/4VYGdsk
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 13:27    Předmět: Citovat
To byl spíš varistor, mezi fází a nulákem bývají svitkový odrušováky. Je tam něco napsaný na tišťáku vedle?
Mildars
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Hele neni tam napsano nic, ani znacka soucastky C nebo tak. Varistor me nenapadl, dobry napad. Diky Smile. Otazka jest, jestli to odnesl pouze on.
Mildars
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Muzes mi, prosim, jeste poradit varistor jakych hodnot by to mohl byt? At neobjednavam nesmysly. Dekuji Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Průměr 9 mm, jestli mám odhad a napětí 275 VAC. Zkontroloval bych ten odpor, jestli je v sérii s napájením, může být přerušenej. Pojistku tam nevidím.
Mildars
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 22:16    Předmět: Citovat
Pojistka tam je, cerna nad odporem, ale je v pohode. Odpor jeste zkusim. Diky moc za radu. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Ale vejdou, jen to chce víc, než je vyplivat z foťáku.
A dej sem i fotku ze strany DPS, ať jde potvrdit Forbiddenův předpoklad.
 Velikost:  108.95 kB
 Zobrazeno:  210 krát
