Zaslal: ne prosinec 01 2019, 20:28 Předmět: 2N komfort 2000
Nazdar všem.
Na gymnáziu, které navštěvuje syn, již poměrně dlouho visí cedule o nefunkčnosti domovního interkomu od vstupních dveří do sborovny. Tak jsem se lehce nabídl, že bych se na to zítra odpoledne podíval.
Část u dveří je od 2N, typ komfort 2000.
Pochopil jsem to dobře, že je to defacto telefonní přístroj s tónovou volbou který je naprogramován tak, že přes ústřednu vytočí nastavenou linku a pokud ji někdo zvedne, tak se normálně spojí hovor?
Paní ředitelka říkala něco o tom, že volali několikrát na O2, ale odezva žádná. Nejsem si ale jist, zdali je toto věc pro O2 - ale to zjistím zítra.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34188 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 20:50 Předmět:
Ano, malo by to fungovat ako telefon. Otazne je, ci maju v skole pobockovu ustrednu a teda je to zapojene do nej alebo to je pripojene na samostatnu telefonnu linku.
Je to zařízení připojené na pobočkovou telefonní ústřednu. Po stisku tlačítka je z paměti vytočené telefonní číslo, po spojení je možné hovořit a pokud je zapojen výstupní ovládací spínač, je možno v průběhu hovoru volaným tento spínač aktivovat volbou kódu.
Pochybuji, že zařízení bude ve správě O2, bude to servisovat nějaká jiná odborná organizace, nebo s přechodem na IP telefonii na škole zapomněli, že jim toto zařízení bez dalších úprav nebude fungovat.
Podobný problém jsem měl snahu řešit v nejmenovaném městě pomocí nejmenované firmy, která zařízení instalovala, bylo mi nabídnuto nainstalování nového systému, protože výrobce řeší opravy odkazem na své nové moderní výrobky.
Tak jsem neuspěl. Stáhl jsem si sice servisní manuál na 2N komfort 2000, ale evidentně je fyzický vrátník jiný typ než v manuálu. A protože jsem to nechtěl nijak hrotit, odpojovat atd. tak jsem zavolal známému servisnímu technikovi do O2 a jelikož je to asi on, kdo na gymnáziu vrátník i ústřednu před lety montoval, tak jsem asi ani nic lepšího udělat nemohl.
Díky tedy za rady. V příloze posílám výkres z mauálu a reálné foto.
