Uložení nářadí v kufru
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 21:23    Předmět: Citovat
... mě osobně nejvíc vyhovovalo toto ...
http://www.mars-svratka.cz/produkt/prenosny-kufr-6083-42
... sice prázdný váží osm kilo, ale vysouvací šuplíky jsou to nejlepší ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 21:33    Předmět: Citovat
též se může adaptovat lékařskej (zdravotnickej) kufřík - dá se pořídit bez doktorskejch propriet, naopak lze doložit rychloobvaz, septonex, akutol, peroxyd, pinzetu a pean (při práci se mohou jednou hodit) zaberou místa nepatrně
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 22:30    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Šuplíky s přesně vyřezanými tvary nářadí mají význam v letecké výrobě. Po každé směně musí všechno nářadí na své místo, aby byl sichr, že někdo nezapomněl šroubovák v motoru.
Okolo letadel jsem se motal naposledy na vojenským cvičení a to už vzhledem k věku nehrozí, ale to nářadí ve svých obrysech preferuju přesně proto, aby bylo vidět že jsem nic nenechal na rozvaděči nebo pod stolem nebo u stropu na zářivkách nebo to sbalil nějakej kolega. Těch úbytků už bylo dost a to mi ještě sem tam něco hodní lidi vrátili.
Poházenýho nářadí na dně kufru už mám nějak taky dost.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 16:24    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Napřed je potřeba napsat jaké bude využití...
kožená brašna přes rameno = mám obě ruce volné
Použití je podstatná věc. V některých případech jde spíš o objem a nosnost, takže klasická brašna plně vyhoví i bez nadstandardního vybavení. Na údržbě nejmenovaného podniku jsme měli "normalizované" dvě velikosti:
malá polní .... 10 až 12 piv
velká polní ... 18 piv (technické maximum)
