Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 11:05 Předmět:
Třeba 1N5418, nebo BYT56J, BYT56K, BYT56M - mají je v AME.
Nebo čímkoliv co má 3A/400V, 200ns a lepším, co se rozměrově vejde.
Napiš do čeho to je a kolik je tam místa, nebo dej fotku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
ono je to z riadiacej jednotky xenonovich svetiel na aute ... prestalo svietit prve že ziarovka a nakoniec po otvoreni som zistil. ze vsetkym kablom chyba buzirka rozpadli sa. po prekablovani stale nic. tak po merani sa nasla chyba riadiacej. po otvoreni som nasiel vyhoretu diodu. ktora nebola skrate. podla merania na plosaku nieje ziadni skrad ziadne prerusenie polovodicovej suciastky. jedine co nemam premerane je ingerovane obvodi. tak skusim vymenit diodu a zapojit co to povie. ak by niekto mal taketo nieco kupim nieje problem. dakujem
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 17:23 Předmět:
Můžeš zkusit tu diodu vyměnit (i nahradit některým typem, který jsem uvedl).
Podle popisu se však obávám, že ta dioda nebude jediné co je vadné, ale kdo ví. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
