Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt říjen 18 2007, 10:59 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Nejhorší je, že i když teoreticky položí nějakou rozumnou otázku, po předchozích výkonech se rozumné odpovědi nedočká...
Se divis? Ja cekam kdy do toho zamontuje Martino, nebo Dajanu. Jinak tentokrat dotaz celkem rozumny...mohl by se taky naucit prohledavat forum, odpovedi vic nez dost.
Zaslal: čt říjen 18 2007, 11:30 Předmět:
Nedivím se. On možná zatím ano. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3329 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 18 2007, 16:27 Předmět:
Podle noveho a doporuceneho postupu formatovani je nejlepsi pripojit vsech 5 i vice vyvodu na 380 V. Pokud neni tak 380watu by taky stacilo. A pevne se drzet tech kondenzatoru. Nejlepsi stat pri tom ve wane. Se studenou vodou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 18 2007, 18:02 Předmět:
Oberleutnant napsal(a):
Dekuji Davidovi2 a Milanu_F za rady, hlavne by me zajimalo, jak se formuji elyty, ktere maji treba 5 vyvodu...Diky!
Když má elektrolyt 5 vývodů, nejméně dva jsou spojené s pouzdrem, tedy mínus.
Izolované vývody jsou plusy jednotlivých elektrolytů uvnitř, v některém pouzdře bývají i čtyři.
Tesla je značila třeba puntíkem, čtverečkem atd a stejný symbol byl na pouzdru vedle hodnoty.
Prostě je malým proudem nabíjej asi tak polovičním napětím, než je na nich napsáno. Když to napětí drží, můžeš vyjet na plné.
To jen pro začátek a stručně.
Pohledej, skutečně se to řešilo kdykoli a kdekoli.
Zaslal: čt říjen 18 2007, 18:08 Předmět:
To je opravdu dotaz typu "Jak se pije pivo, když jich mám v kastlu 5" ??
Nejlépe jedno po druhém, ale jde to i naráz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá říjen 19 2007, 16:14 Předmět:
Tenhle člověk je úžasný, co příspěvek to perla. Aspoň se vždycky zasměju _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Maji se ty elektrolyticke kondenzatory, ktere maji treba 5 vyvodu formovat tak, ze jeden konec formovaciho pripravku pripojim na jeden konektor s minusem a druhy konec nejdriv na prvni kladny konektor a nechat ho tam treba 6 hodin a pak ten konektor prepojit k druhemu kladnemu konektoru a nechat ho tam dalsich 6 hodin, az se dostanu k poslednimu konektoru?
Zaslal: pá říjen 19 2007, 17:40 Předmět:
6 hodin?
Já formátuju elyty tak max. 10 minut pokud za to stojí... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 4
