2N komfort 2000
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 20:28    Předmět: 2N komfort 2000 Citovat
Nazdar všem.
Na gymnáziu, které navštěvuje syn, již poměrně dlouho visí cedule o nefunkčnosti domovního interkomu od vstupních dveří do sborovny. Tak jsem se lehce nabídl, že bych se na to zítra odpoledne podíval.
Část u dveří je od 2N, typ komfort 2000.
Pochopil jsem to dobře, že je to defacto telefonní přístroj s tónovou volbou který je naprogramován tak, že přes ústřednu vytočí nastavenou linku a pokud ji někdo zvedne, tak se normálně spojí hovor?
Paní ředitelka říkala něco o tom, že volali několikrát na O2, ale odezva žádná. Nejsem si ale jist, zdali je toto věc pro O2 - ale to zjistím zítra.
Nemáte s tímto systémem někdo zkušenosti?
Díky za odpovědi.
PF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Ano, malo by to fungovat ako telefon. Otazne je, ci maju v skole pobockovu ustrednu a teda je to zapojene do nej alebo to je pripojene na samostatnu telefonnu linku.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Je to zařízení připojené na pobočkovou telefonní ústřednu. Po stisku tlačítka je z paměti vytočené telefonní číslo, po spojení je možné hovořit a pokud je zapojen výstupní ovládací spínač, je možno v průběhu hovoru volaným tento spínač aktivovat volbou kódu.
Pochybuji, že zařízení bude ve správě O2, bude to servisovat nějaká jiná odborná organizace, nebo s přechodem na IP telefonii na škole zapomněli, že jim toto zařízení bez dalších úprav nebude fungovat.
I takoví jsou mezi námi Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 22:22    Předmět: Citovat
Podobný problém jsem měl snahu řešit v nejmenovaném městě pomocí nejmenované firmy, která zařízení instalovala, bylo mi nabídnuto nainstalování nového systému, protože výrobce řeší opravy odkazem na své nové moderní výrobky.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 7:57    Předmět: Citovat
Rozeber to, změř zda tam je ANALOGOVÁ telefonní linka (dostatečně velké napětí, podle zkušeností větší než 30V), ze které je komunikátor napájen.
Externí napájení je jen pro podsvětlení a pro případné spínání připojeného elektrického zámku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 16:08    Předmět: Citovat
Jinak co už je 2N prodaná Švédům, jejích podpora stojí za h.o.v.n.o Sad
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 0:08    Předmět: Citovat
manuál
https://docplayer.cz/34183525-Ateus-vratnik-komfort-uzivatelsky-a-servisni-manual.html
Cowley
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 5:51    Předmět: Citovat
Verzí bylo několik, s manuálem bych počkal až podle typu základní desky.
Rozlišovacím znakem je umístění svorkovnice na tišťáku a počet svorek.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Tak jsem neuspěl. Stáhl jsem si sice servisní manuál na 2N komfort 2000, ale evidentně je fyzický vrátník jiný typ než v manuálu. A protože jsem to nechtěl nijak hrotit, odpojovat atd. tak jsem zavolal známému servisnímu technikovi do O2 a jelikož je to asi on, kdo na gymnáziu vrátník i ústřednu před lety montoval, tak jsem asi ani nic lepšího udělat nemohl.
Díky tedy za rady. V příloze posílám výkres z mauálu a reálné foto.
PF
 Velikost:  52.5 kB
 Zobrazeno:  380 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 11:11    Předmět: Citovat
Plošňák odpovídá tomuto .
