Autorádio volkswagen gamma 5 připojení
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 21:24    Předmět: Autorádio volkswagen gamma 5 připojení Citovat
nemůžu toto rádio zapnout.Mám ho na stole a když ho připojím pomocí ext.zdroje k ISO konektoru ke klasickým pinům tak je odběr 516mA ale rádio nesvítí.
Připojuji to takto :
pin 8 - mínus
pin 7 - plus
a plus mám propojen ještě na : pin 4 (s kontakt).
připojuji ho jako doposud každé rádio.
ovšem nevím k čemu je tam PIN 5 (code 12V+ )
určitě až ho rozsvítím,tak zase nebudu znát kód.Ale to sem dle pravidel nepatří.
 Soubor:  image045.gif
 Velikost:  28.21 kB
 Staženo:  497 krát
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Na pinu č.5 A-části konektoru ISO je VÝSTUP +12V pro ovládání - běžná zatížitelnost je 100mA, dřív to sloužilo k ovládání motorkem vysouvatelný antény, dnešní využití je spíš pro napájení anténního předzesilovače nebo k ovládání zapnutí výkonovýho zesilovače (na jeho vstup REMOTE).
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Na pin5 zapoj +12V .
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 23:32    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Souhlas. Někdy bývá označen jako SAFE, tady CODE. V autě je zde připojeno stálých 12V (30). Pokud jej odpojíš, bude chtít po zapnutí kód (pokud není v rádiu vyřazený). Jinak standartní zapojení dalších přístrojů má stálý + zapojen na pin 4.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 5:37    Předmět: Citovat
Pin A5 je označený jako "osvětlení". Ten (podle zapojení podsvícení palubovky, nevím, jak ji má New Beetle) se zapojuje buď na plus nebo na kostru, případně do uzlu mezi podsvícení a regulátor intenzity. Vyzkoušej.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 16:39    Předmět: Citovat
na pinu 5 je stálých 12V a rádio svítí. Smile to je v pořádku,ale skončili jsme na tom jak jsem psal.nemám kód.
Rolling Eyes
u tohoto rádia asi existuje jen metoda (přečtení kódu z eepromky že)?
Musím zjistit z jaké.
Auto,ze kterého rádo je ,je již bohužel ve šrotu.Známý ho právě potřebuje do jiného vozu.
olex21
Založen: Mar 31, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Zdravím, a jak se zapojuje 2din autorádio typu: https://www.2din.cz/2din-autoradia/ - je to težší něž 1din??
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Jedinej rozdíl je v zabraným prostoru na panelu/palubní desce. To označení "1din" nebo "2din" se totiž vůbec netýká připojovacích konektorů, ale vejšky čelního panelu. Rádio s označením "2din" má prostě a jednoduše 2x vyšší čelní panel než dřív obvyklejší "1din". V tomhle případě "jednotka" označovaná jako "din" měří přibližně 50 mm = díra pro "2din" rádio je 100mm vysoká.
