Jaký použít tranzistor..
Milinek2
Založen: Oct 03, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 11:24    Předmět: Jaký použít tranzistor.. Citovat
Nezlobte se na mě že obtěžuju s takovou banální záležitostí, ale potřeboval bych malou radu, jaký nejlépe použít tranzistor pro plynulé ovládání svitu žárovky H1 v autě, je to 12V a 55W zajímá mě pranzistor typu NPN potřeboval bych nějaký typ který se dá běžně koupit. Děkuji az radu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 11:35    Předmět: Citovat
Záleží, jestli lineární nebo pulsní řízení.
Pokud lineární, tak to uvaříš, i když tam bude supertranzistor.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 11:37    Předmět: Citovat
V prvni rade musi vydrzet minimalne 5 A, ale radsi vic. Pri zapinani zarovky je tam proudovy naraz. Pak zalezi na tom jakym zpusobem chces ridit tu zarovku, nejlip pomoci PWM, v nejhorsim pripade klasicky linearne.
Ale o snizovani jasu halogenek se tu uz mluvilo mockrat, muzou nastat problemy kvuli nizke teplote. Prohledej starsi diskuze.
Milinek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 11:38    Předmět: Citovat
No jde mi o to spínat ti žárovku tak na 50-70% plného výkonu, myslel jsem, že tranzistor by na byl ideální...
Milinek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 11:39    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Aha, to jsem tedy musel přehlédnout, kouknu se ještě jednou...
