Zaslal: so říjen 13 2007, 12:20 Předmět: Převod teplota/kmitočet s 555
Nazdar,
Nemáte někdo nějaký návody na zapojení převodníku teploty na kmitočet pomocí časovače 555. Vím, že by stačilo použít 1xrezistor, 1xkondenzátor, 1xtermistor a zapojit 555 jako multivibrátor. Ale zajímá mě, jaké hodnoty součástek bych měl použít, aby měření bylo co nejpřesnější. Chci měřit pokojové teploty.
Nebo zda nevíte nědko, jestli neexistuje i jiné zapojení s 555 pro tento převod.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so říjen 13 2007, 14:47 Předmět:
je tu jeden problem, jedna sa o nelinearitu prevodu dR/dT beznych termistorov. Treba vybrat vhodny material. Inac linearita prevodu nezavisi skoro vobec od 555-ky, pokial vstupny prud do 555ky je ovela mensi ako prud pretekajuci rezistorovym delicom a 555ka je teplotne stabilizovana.
Sam vyrobca definuje isty teplotny koeficient tohoto IO.
Pochybujem vsak, ze by ste tam davali radovo MOhm rezistory.
Pokial to vsak chcete extremne presne, chodte cestou bud termoclanku a prevodniku dF/dU, metodou millerovho integratora a komparatora. Treba prelistovat starsie AR, ak vsak staci linearita prevodu, zvolte jednoduchsiu cestu.
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: so říjen 13 2007, 17:00 Předmět:
Niekde v starsich AMARAch som si vsimol zapojenie obvodu na riadenie chladnicky, a tam pomocou prevodniku t/f merali teplotu na kompresore a teplotu v chladnicke. Ten prevodnik bol robeny pomocou 555. Len si neviem spomenut, v ktorom cisle to bolo (ani rok).
EDIT:
Takze som to nasiel, je to v PE 2000/1 s nazvom :
Programovatelny regulator teploty mraznicek.
EDIT 2:
No teraz som si to trochu precital, a zistil som, ze on tam nemera frekvenciu, ale cas impulzu, ktory da 555. Snad to pomoze
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne říjen 14 2007, 18:20 Předmět: 555
Používal jsem 555 s odporovým čidlem KTY81. V menším rozsahu teplot je linearita dostčující. Pro rozsah 70 °C jsem kmitočet vyhodnocoval programem v Pascalu přes RS232. Program zároveň linearizoval průběh pomocí zadané funkce a přesnost byla dosahována lepší než 0,1 °C. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 15 2007, 12:58 Předmět:
na presne mereni teploty jsem pouzival zasadne termoclanek s kompenzaci st. konce. Pouzil jsem svaba AD597 (tem kompenzaci primo v sobe) - aby jsi byl hodne presny, chce to pripajet termoclanek primo na nohy svabu a nebo alespon pres velke konektory, ktere musi byt co nejblize u sebe a privodni spoje k IO musi byt taky tluste a vedene tesne u sebe (to aby meli naprosto stejnou teplotu a ohrivali se stejne). Prevod napeti frekvence jde udelat i jinyma svabama a mozna i stabilneji nez 555ku. mrkni se na treba LM331, XR4151, LM2917, LM2907.
Nejvetsi problem bude asi kalibrace, budes si asi muset pripravit alespon dva stabilni body o ruznych teplotach.
Napoveda:
0stupnu - smes vody s ledem
100stupnu - varna konvice s vodou
ta konvice nebude uplne presna a hodnota teploty ti bude pri varu skakat
pak je jeste moznost sehnat laboratorni teplomer a namichat teplou vodu a kalibrovat to podle teplomeru
samozřejmě s 555 se dají vyrobit kouzelné konstrukce, dává velký prostor pro bastlení se slušnými výsledky. Ale kdo se nechce v tom dlouho párat nebo není v bastlení kovaný, doporučoval bych použít integrovaný obvod převodník teplota na změnu střídy při konstantním kmitočtu a podle libosti využít jeho výstup - zkusil bych jednoduše buď jen zintegrovat a přímo pak odečítat výstupní napětí (pokud bude slušně stabilizované napájení, bude celkem slušná přesnost odečtu) nebo časovým vzorkem měřit činitel plnění a ten vyhodnocovat - tam je prostor pro vyřádění. Výsledkem bude velmi slušná přesnost. Inspirace na
http://fl.hw.cz/new_comp/smt/smt_smt160.pdf
Zaslal: čt říjen 18 2007, 12:42 Předmět:
breta1 napsal(a):
zvlaste podtrhuji toto:
