vestavěný tv tuner v ntb
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Peedros napsal(a):
Např. https://www.olmi.tv/d/tbs7220-dvb-t2-t-c-tv-tuner-mini-pcie-card-1000679/
Otázka je zda to má cenu.
P.
Ne, nemá to vůbec žádnou cenu. A to proto, že to nemá H.265 a bez toho je to jen hračka.
všechna rozlišení a kodeky (např.: 1080p FullHD, 4K, MPEG, H.264, HEVC a mnoho dalších) jsou podporována
Nikde v textu na tom odkazu o H.265 není řeč.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Rob napsal(a):
Píšeš jestli utáhne......,to myslíš vestavěný tuner nebo tu novou desku tuneru přímo do ntb.
To je zcela jedno. Tunery pro PC jen vytvářejí mpeg stream a ten už je dál dekódován softwarově. Je tedy potřeba, aby počítač zvládnul dekódovat HD h.265, pokud jde o příjem ČT. Pokud jde o soukromníky, tak to jejich qHD zvládne fakt skoro cokoliv. Stačí si stáhnout nahrávku z DVB-T2 a podívat se na zatížení CPU při jejím přehrávání. Ideální je, když dekódování podporuje přímo grafika, což v případě ntb s Win7 zrovna nehrozí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 15:54    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
h.265=HEVC a ten tam zmíněn je. Video bývá dekódováno SW, takže i moje 15 let stará Technisat AirStar uměla přijímat DVB-T/ h.264, i když byla vyrobena v době, kdy se v něm nevysílalo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 16:05    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
p32 napsal(a):
Ano, HEVC tam zmíněn je. Ale stále tam je problém, že H.264 ano, ale H.265 ne. Proč?
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Protože HEVC je jen jiný, ale rovnocenný název pro h.265. https://cs.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Coding
Stejně tak se h.264 jinak označoval jako Mpeg4 AVC.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 16:14    Předmět: Citovat
To docela chápu. Když se podívám na vše podobné u číňanů, tak v názvu mají H.265 nebo HEVC nebo oboje zároveň, ale v dalším textu na to "jaksi" zapomněli. Takže bych si u tohoto případu počkal na to, až si to někdo ověří a potvrdí, že to funguje. A to H.265 je dekodováno v NB softwarově?
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 13:30    Předmět: Citovat
p32: ano
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Vždyť se v tom NB (Satellite A600) používali Core CPU první generace (s GPU Intel HD Graphics for Previous Generation), takže to je cca rok 2010 a tím pádem tenhle NB H265/HEVC nedekóduje ani omylem. Pořizování T2 tuneru k tomuto NB je zcela zbytečné.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Ako napisal xsc - ak to nebude full HD, tak to Core 2 zvladne.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Jenže ČT už jinak než fullHD v DVB-T2 nevysílá.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 21:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Witt si dělá legraci. Samozřejmě, že to ten NB utáhne. Laughing
a na to jsi přišel jak?
piCZus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Desktopový možná, ale ne mobilní v NB.
