Jak dostat TV signál do televizí po bytě bez kabelů
zdenek555
Založen: Oct 13, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 7:15    Předmět: Jak dostat TV signál do televizí po bytě bez kabelů Citovat
Omlouvám se, ale jsem v této věci neznalý, potřebuji dostat do televize signál z Wifi, bez jakýchkoliv kabelů - je taková možnost?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 7:25    Předmět: Citovat
kabelovou WiFi jsem ještě neviděl
wikipedie napsal(a):
Název WiFi původně neměl znamenat nic, ale časem se z něj stala slovní hříčka wireless fidelity (bezdrátová věrnost)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 7:36    Předmět: Citovat
On mysli nejspis ze ma v notasku filmecek a notasek ma wifi, takze "signal z wifi do televize" Smile
Napis v prve rade kolik mas cenovy strop, at tu nekdo pul dne nehleda reseni a ty mu nasledne nenapises ze sis myslel ze to bude jen antenka za $2 ale kdyz to stoji 10x tolik, tak to te vyjde levneji ten kabel...
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Jestli televize má wifi a podporuje DLNA, a máš doma wifi router, není potřeba dělat nic moc, Televize poslouží jako zobraovač. Většina dnešních TVP se umí spárovat i s mobilem.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 9:14    Předmět: Citovat
Zkus napsat, co doopravdy vymýšlíš. Takže odkud kam chceš ten signál dostat. A samozřejmě je důležité, co ty případné televizory umí, jestli mají v sobě příjem z domácí wifi, nebo jestli jsou to přístroje starší, bez této možnosti. Taky jestli mají vstup HDMI, nebo třeba jen SCART.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 9:35    Předmět: Citovat
Termite, ale Zdenek píše že je v té věci neznalý, tak proč ta agresivita a posměch?
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 9:44    Předmět: Citovat
. . . doopravdy je potřeba dát víc info, prostě více popsat co vlastně požaduje.
protože pokud je tohle dotaz:
"potřebuji dostat do televize signál z Wifi, bez jakýchkoliv kabelů - je taková možnost?"
tak odpověď je "Ne".
. . . nějak jde použít i třeba Chromecast . . .
zdenek555
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 10:36    Předmět: Citovat
Přátelé, děkuji za pomoc, ale radši večer nafotím zadní stranu televize a pak to vložím do diskuse, protože to fakt neznám.
Zítra večer se ozvu - děkuji. Zdeněk
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
To neni zadny posmech, pokud nenapise co vlastne chce delat, jake konkretni pristroje chce propojit, tak ta otazka nedava vubec zadny smysl.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 11:14    Předmět: Citovat
A hlavně ani nenapíše to základní, což nemá nic společného s neznalostí. Typ TV a z čeho to tam chce dát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 11:37    Předmět: Citovat
zdenek555 napsal(a):
Pokiaľ máš starší TV s HDMI vstupom a bez internetových fičurín, dá sa použiť niečo takéto .
Nedávno mi to prišlo, ale skúšal som to zatiaľ len z mobilu. Ku podivu to ide Laughing
 Velikost:  63.17 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Něco takového by mohlo existovat i pro SCART...
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 12:10    Předmět: Citovat
Těžko. Dnes jsem zrovna Scart (holej nebo s kabelem na cinče) sháněl a prodavač mi řekl, že tu analogovou vykopávku už na sklad neberou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 12:18    Předmět: Citovat
No a co ti brání si tam připojit takovou krabičku?
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jistěže, když toho ten sklad mají plnej. Laughing
