Samsung CK-5026T
HonzaHorka
Založen: Mar 09, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 16:54    Předmět: Samsung CK-5026T Citovat
Ahoj nema nekdo na tuto TV schema?
TV jede ale po nejake dobe cca 5min se sama vypne ale jen obraz zvuk stale jede. Us sem vymenil nekolik vadnych elitu ve zdroji a okolo cesty signalu power ale stale nic se nedari a bes schematu to asy nedam dohromady. Confused
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 17:44    Předmět: Citovat
No a jaké máš napětí bez toho obrazu na kolektoru BU ? A nemáš studeňák někde v řádkovém rozkladu ?
HonzaHorka
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 18:29    Předmět: Citovat
no stodenak tam us zadnej neni a ja zapomel dodat ze jak se vypne tak hned jde zase zapnout a cele se to opakuje no a napeti myslis na bu508 ve zdroji?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 18:44    Předmět: Citovat
Ne. Na koncovém stupni řádkového rozkladu. Je to výkonový tranzistor u VN trafa a na jeho kolektoru by mělo být něco kolem 125 až 140 V. Přesné napětí se zjistí podle schématu, to ale nemáš, tak změř to napětí na tom tranzistoru ( je to prostřední vývod ). Je spojený s vinutím horizontálního rozkladu ( vychylovací cívky na obrazovce, ale jen horizont. ) Ještě lépe : změř to napětí za chodu obrazu a potom znova, když to samo vypne obraz. Ta televize má ve zdroji nějaký BU ? Napiš typy toho tranzistoru ve zdroji a i toho na řádkovém rozkladu. Z toho kolektoru na vychylovačky jde napětí někdy také přez malou tlumivku. Tam mohou být také studeňáky.
HonzaHorka
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 19:42    Předmět: Citovat
no jestly jsem to dobre pochopil tak ten tranzistor je d1651 takze asy zdrejme 2sd1651 na colektoru toho tranzistoru se neda nic merit ukazuje to as zaroch jinak na pinu VN Trafa oznacenem jako BU je pri zapnutem obrazu 127v a pri vypnutem obrazu 137v jo a tranzistor ve zdroji je BU508AF a zdroj je spinany a rizeny zdrejme nejakym IO ale bohuzel nedokazu precist oznaceni je v jednoradem pouzdre na chladici mam sice elektoskolu ale bohuzel o TV mnoho nevym proto prosim o trpelivost predem diky
Kaca
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 20:21    Předmět: Citovat
A na tom 2SD... nebo někde okolo studeňák není ? Projdi tu cestu mezi ním a tím pinem BU. Z toho kolektoru by měl být někde po té trase ještě kondík na zem, tak ho taky zkontroluj.
HonzaHorka
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 15:49    Předmět: Citovat
ne vse ok projistotu proletovano ale studenak tam zadny nebyl a colektor toho tranzistoru je zapojeny na pin VN trava H-out a pin BU nevede nikam jen je zaletovany ale plosny spoj nepokracuje davam fotku ale omlouvam se za kvalitu je to focene jen telefonem jo a nasel jsem na ps klemu s nazvem Direct power on a kdys ji proklemuju tak nefunguje rezim stanby a TV stale bezi necha se vypnout jen hlavnim vypinacem a kdys by se mela po urcitem case zase vypnout tak jen obraz problikne a zase jede dal takze tady to zdrejme nebude
 Soubor:  071019_152736.jpg
 Velikost:  114.56 kB
 Staženo:  95 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 15:57    Předmět: Citovat
No tak to už by opravdu chtělo schema. Jaká je tam paměť ?
HonzaHorka
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 16:09    Předmět: Citovat
85c72 a procesor 84c640p/030
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 20:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
HonzaHorka
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 20:55    Předmět: Citovat
kdo rika ze to budu rozvrtavat ale proste si stim us nevym rady alespon kdyby bylo to zatraceny schema to by se us nechalo
kondik
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 21:05    Předmět: Citovat
xxx
HonzaHorka
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 21:44    Předmět: Citovat
no zdrejme mas pravdu aby to byl cpu tak to je vysoce nepravdepodobne ale stejne si zacinam pripadat bezradne no dnes toho necham a budu pokracovat zase zitra s cistou hlavou treba me neco napadne
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Keď sa už motáte okolo pamäte a procesora, jedna otázočka : keď zhasne obraz a zvuk ide, funguje budenie riadku? Druhá : obraz zhasne pozvoľna alebo okamžite ? Zmeraj a budeš vedieť kam siahnuť. Š.
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 6:39    Předmět: Citovat
Už se na to nemůžu dívat !!
Podívej se na žhavení obrazovky !!! Surprised
