Anténa pro rádio
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 20:09    Předmět: Anténa pro rádio Citovat
Zdravím přátelé.
Vyráběl jsem do jedné klubovny audiosystém (z autorádia). Nelze na něm ale naladit ani jednu stanici. Zřejmě proto, že ta klubovna je ze stavebních plechových buněk, i střecha je plechová. Na jiném místě audiosystém stanice naladí. Doporučte prosím nějakou FM anténu, kterou bych umístil ven (měla by být odolná povětrnosti).
Díky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 20:11    Předmět: Citovat
No a proč objevovat kolo a nepoužít prostě anténu z auta?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Běžná "aktivní" autoanténa = zkrácenej prut s několikatranzistorovým předzesilovačem v patce jde běžně koupit. Jediný co se musí vyřešit je její montáž na syntetickou zemní plochu = jako "protiváhu" používá kastli auta, takže se musí namontovat na kus plechu dostatečně vf uzemněnej. Napájet ji jde obyčejným ss zdrojíkem 12V po kabelu od přijímače přes napájecí výhybku, která se zase k autoanténám dá běžně koupit - tržní síť s autodílama ji označuje jako "fantóm". Výhodou je, že se dá namontovat inverzně = svisle pod podhled třeba na lodžii a když se správně ohne ten montážní nosnej plech, bude prut směřovanej šikmo a zachytí tak jak vysílače s H, tak i s V polarizací vysílanýho signálu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Mozno by stacilo kus drotu vystrcit von.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 21:23    Předmět: Citovat
To by určitě stačilo a prut klidně jen vertikálně.V H polarizaci vysílá stěží 1/10 vysílačů.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Beer
