Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 23 2019, 21:15 Předmět:
Je tu někdo, kdo ještě houbaří měsíc před vánocemi (tedy kromě mne)?
Byl jsem i v UT, ale to "NIC" nestálo zato sem dávat, tak to přikládám dnes:
UT - lokalita č.2
Nebylo tam (téměř) nic, ale i z toho "NIC" byly nakonec parádní řízečky. Potěšil mě hlavně ten "borovák" - ty jsou pro mě vzácnost :-)
Velikost:
295.19 kB
Zobrazeno:
80 krát
Dnes (SO) - lokalita č.3 a 1
Nejel jsem do lesa s příjemným pocitem - předpověď hlásila silné větrno, především na Vysočině.
Nakonec to u nás nebylo tak strašné - vitr byl, ale v jehličnanech se dal přežít :o
Velikost:
286.01 kB
Zobrazeno:
78 krát
Z toho největšího budou řízečky u sousedů - ostatní se suší ve dvou sušičkách :-)
Velikost:
284.1 kB
Zobrazeno:
77 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18190 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 24 2019, 0:00 Předmět:
kokun napsal(a):
No starej Smotlacha říkal, že houby se daj sbírat po celej rok, jen jde o to kde a jaký.
Ale o těhle určitě nemluvil. Letos to je asi rekord. Třeba to vydrží ještě týden, teprve počátkem prosince má mrznout. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 24 2019, 7:58 Předmět:
Jj - taky mám v plánu ještě jednou (letos naposledy) vyrazit - někdy koncem příštího týdne. Jo - a v zimě nechodím - nemusím jíst všechno, co se třeba seškrabává ze stromu
Doufám ale, že mě to počasí dovolí - příští týden má být hodně deštivý (škoda jen, že ten, teď zbytečně nadměrný, déšť nepřicházel raději v srpnu, anebo třeba v říjnu), teď je té vody někdy až přespříliš. Ale alespoň se trochu doplní spodní vody - za poslední roky její deficit jenom narůstá
A taky nebylo třeba těch tří "našich" (po sobě jdoucích!) přespříliš mrazivých nocí (před dušičkami) - jinak je letošní listopad (u nás - na V) nadměrně teplý (a má být až do prosince). Úroda hříbků mohla být pak daleko vyšší - tak jako u některých tady na YT (viz třeba i ty včerejší) _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 24 2019, 23:04 Předmět:
Byli jsme včera s manželkou na hodinku v lese u Lysic a nasbírali jsme asi 40 suchohřibů, dnes jsem se ještě byl podívat (ve zbytku lesa) v Březině u Tišnova a tam to bylo slabší - za 2 hod chození po kopci jsem našel 7 suchohřibů. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Zaslal: po listopad 25 2019, 8:46 Předmět:
Tak u nás na V a u vás na SV obzvlášť (ostravsko a karvinsko je poslední dobou nejteplejší z celé republiky) zatím nic nehrozí - teploty ani v noci neklesají pod nulu.
Už jsme to tu párkrát probírali - i menší mrazík (až tak do -5°C) nemusí houbám (zvláště těm tvrdým - pravákům) uškodit - už taky proto, že v lese bývá většinou o něco tepleji (země si udrží o něco vyšší teplotu, jako v otevřené krajině) a pokud je hříbek navíc ještě větší částí v zemi, či obklopený humusem, listím, apod., tak mu neublíží. Letos jsem byl (31.10.) v lese i při -7°C (mimo les) a příznaky "zmrzlý" jsem viděl jen u jednoho - a to bylo spíše tím, že byl rozmáčený předchozími dešti a rostl v mokrém ďolíku. Přesto už se ale takové mrazíky "podepsaly" na růstu podhoubí (spíše jeho poškození) a ovlivnilo to tím další růst hříbků.
Přemrzlý hřib se pak pozná tak, že po jeho rozmrznutí (při pokoj. teplotě) je pak "jako guma" - měkký a vodnatý _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 23:05 Předmět:
danhard to vytáhl odtud, kde se píše, že je jedlá.
V tomto atlasu se naopak píše, že je nejedlá.
Roste od července do prosince.
Taxi vyber - napiš závěť a vyzkoušej (co bys pro vědu neudělal). "Pozůstalí" ať nám pak napíší _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 23:26 Předmět:
kokun v ne, 24.listopad 2019 7:58 napsal(a):
Celeron pak napsal(a):
V sobotu to má jít s teplotou dolů a od pondělka v noci mrznout na delší dobu.
Taky že u nás už od NE docela slušně mrzne - včera nějakých -7°C. Dnes už tolik ne, zato pocitově hůř než včera - vlezlý vítr
Přesto jsem ale ještě před týdnem (ve ČT) na houby byl - i když to za moc už nestálo. Když tak sem zítra hodím foto.
Meteostanice cca 4km od nás
Velikost:
54.29 kB
Zobrazeno:
117 krát
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne březen 29 2020, 17:24 Předmět:
Tak som dneska zahájil hubársku sezónu. V lese je pomerne sucho, trebalo by trochu dažďa, ale neodišiel som naprázdno.
Velikost:
290.88 kB
Zobrazeno:
120 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá květen 15 2020, 11:57 Předmět:
kokun napsal(a):
Martine
A kromě smržů tam vidím i jednoho "ucháče".
Zrovna bylo ve zprávách, že je na trhu pixla švédských smržů a stahují je, protože v nich našli přimíchaný ucháče. Asi to někdo reklamoval po šavlovým tanci nebo horší příhodě.
Kokune, kterej to je na tý míse od KUBO, já to nepoznám.
Ten velkej na kraji na desátý hodině?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: pá květen 15 2020, 12:18 Předmět:
Áno, ten na desiatej hodine. Je to ušiak obrovský a je jedlý narozdiel od ušiaka obecného, ktorý je nejedlý. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
