Prestavba UPS na menic
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Kazda slusna UPS sa po obnoveni napajania vrati do povodneho stavu. Lepsie typy maju konfigurovatelne parametre (napr. ze zapne vystup az ked su baterie nabite na definovanu kapacitu).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Nezkoušel prosím někdo, jak se chovají výkonnější UPS /nad 1,5kVA/ při zatížení několika klasickými zářivkami 18W-36W, popř. 11W PL ?
Klasickými zářivkami myslím trubici, kompenzační kond 4-6uF, tlumivku a startér. Nebude to shazovat třeba sečtená kapacita těch kompenzačních kondenzátorů? Nebo by bylo lepší je natrvalo odpojit a na jalovinu se při trapézu vybodnout?
Mám jen vyzkoušeno, že 750W/900VA UPS bez potíží zvládá klasické oběhové 30W čerpadlo, bez elektroniky a s kondenzátorem.
Strana 4 z 4
