Ano, máš opět pravdu, já jsem se díval do datasheetu GESu a tam byly ty údaje s chybějícím znaménkem, což mě zmátlo. Kromě toho je přece nesmysl chtít u tohoto typu Ugs kladné.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt říjen 18 2007, 14:22 Předmět:
Jak to tak vidím, budu se muset vypravit do Prahy do GM, tam snad s těmy FETy pochodím. Nebo je budu muset u nás v GESu uhranout, aby mi je objednali. Ještě otestuji to napětí na trimru jak psal masar a budu opokračovat až budou jiné FETy. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
V GESu mají ještě 2N3819, který má podobné parametry. Bohužel se u něj vůbec nerozlišují třídy jako např A,B,C u BF245 a může mít zavírací napětí taky max. -8V .
Ale pokud bys jich koupil větší množství, možná budeš mít štěstí a vybereš nějaký, který bude vyhovovat. Při ceně 5,50Kč by to mohla být možnost, ale nemusí to vyjít.
Zaslal: čt říjen 18 2007, 18:01 Předmět:
Ten náš GES je takovej pidi GES. Je to jen taková malá prodejna, která bere nejspíš jen od nich. Proto mají jen část sortimentu. Každopádně jsem je uhranul a ve středu bude jak ten BF245A, tak SK170. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne říjen 21 2007, 7:43 Předmět:
Zkusil jsem odpojit ten REF HI a napojit na něj těch 100mV, jak radil masar. A tady bude asi kámen úrazu, nic to neukazuje, jen přeplnění. Vypadá to, že obě dvě ICL co mi přišly jsou špatné. V pondělí vyyrazím pro nový kus a uvidím, co to udělá. Na tom IN HI a IN LO trimru jsem tam naměřil max 61mV, takže ten výpočet byl dobrý. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne říjen 21 2007, 10:11 Předmět:
Tak to mě celkem dostalo, 5 stránek uběhlo z toho 4 se věnují tranzistoru JFET, aby se pak zjistilo, že chyba je úplně někde jinde. No nic, aby jsi neřekl hafco (i vy ostatní), kontaktuj mě na ICQ, snad ti budu moct pomoct a doufám, že půjde ještě něco udělat, aniž by jsi musel kupovat nový IO.
Zaslal: ne říjen 21 2007, 10:45 Předmět:
Máš určitě pravdu, ještě jednou si k tomu vlezu a znova zkusim. Tady to ale vypadá, že je to tak, sice mi to štve, ale co nadělám. Divný je, že ta první zkouška, kterou jsem na Tvojí radu dělal, neukázala, že by to ICL bylo blbý. Tam se údaje na displeji měnily, sice ne úplně ideálně, ale měnily. Jedině, že bych to odpravil při tom pokusničení, je fakt, že tam nejsou žádný ochrany na těch vstupech a ne při každém pájení jsem to ICL vyndaval. Mám mikropájku, ale kdo ví. V pondělí, pokud bude to ICL na krámu, budu chytřejší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út říjen 23 2007, 11:39 Předmět:
Tak se konečně zadařilo. Zapojení konečně funguje, alespoň na stole, tak jak by mělo. Teď jen udělat sondu, zakrabičkovat a může se měřit.
Chyba byla tom FETu, dal jsem tam ten SK170 a chodí to. To ICL to přežilo, nové mi zbyde na další výtvory. Finále je na dvo destičkách. Jedna displej s ICL a druhá jen ta měřící část. Na tom originálu se mi nakonec nezdálo to zapojení displeje, nezobrazovalo mi to korektně některá čísla.
Velmi děkuji všem zúčastněným za pomoc, zvlášť pak masarovi. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
