Samsung 32K5102 sa nezapne
orlov
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 17:49    Předmět: Samsung 32K5102 sa nezapne Citovat
Zdravim,
po 2 a pol ročnom bezproblémovom používaní sa táto TV nedá zapnúť, nesvieti LED pohotovostného režimu a z matičnej dosky počuť tiché cvakanie. Napájací adaptér vyzerá byť v poriadku, dáva svojich 19V.
Nestretol sa už niekto s takouto závadou ? Bude treba vymeniť matičnú dosku ?
Dík za odpovede.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 17:57    Předmět: Citovat
No servis ti jí určitě vymění Rolling Eyes
Měř a bádej ve zdrojový části.Tam bude KO kurvítko.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 18:04    Předmět: Citovat
orlov napsal(a):
A dává je i při zatížení?
orlov
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Zdravim,
takže nakoniec som tu dosku vymenil, TV nabehol, ale keď som pripojil anténu, tak všetko znova zhaslo. Začal som tušiť problém - bol skrat v koncovke koaxiálu. Mám káblovú televíziu a z účastníckej zásuvky napájam cez pasívny rozbočovač dve TV. Niekto z rodiny asi pri vysávaní nešetrne tú koncovku poškodil, ináč si to neviem vysvetliť. Druhá TV ide normálne.
Ale späť k doske, chvíľu sa to správalo ako predtým, ale asi po polhodine sa po pripojení zdroja ledka rozsvietila, TV reaguje na diaľkové ovládanie, normálne sa zapne, ale teraz nefunguje podsvietenie.
Čo teraz? Môžem kupovať ďalšiu dosku ? Môže skrat na anténe takto odpáliť dosku? Nemalo by to byť blbuvzdorné?
Ináč typ dosky je BN94-10853T
