Arduino IDE a COM1 na desktopu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 20:00    Předmět: Arduino IDE a COM1 na desktopu Citovat
Zdravím
Mám jen modul ESP8266 to znamená bez převodníku USB ale mám na desktopu fyzický COM 1 port, na video návodech na youtube je programovaní v Arduino jen přes převodník vis příloha ale já bych potřeboval využít ten COM1 port co mám na desktopu, převodník RS232 na 3V3 mám (TXD,RXD), jak nastavit v Arduino IDE parametry na COM1 ? díky
 Velikost:  37.39 kB
 Zobrazeno:  159 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 21:25    Předmět: Citovat
a co změnit ve správci zařízení číslo COM portu na to co nabízí arduino?
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 21:49    Předmět: Citovat
Po pochopitelně jsem změnil až taková lama nejsem Very Happy zajímavé je když připojím něco co má na sobě virtuální port COM tak ve hyperteminálu se to co se má vypisuje Confused
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Asi jsem to nepochopil.
Když připojíš převodník z obrázku do PC, jak se ti přihlásí?
Máš k němu v PC správný ovladač?
Jakej brouk je v něm jako USB převodník? CH340? Nebo nějaký Atmel?
Já mám podobný s CH340 a hlásí se mi jako COM20, ten si pak zvolím v IDE pro komunikaci s vlastní deskou.
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 23:10    Předmět: Citovat
Já ho nemám já chci využít fyzický COM1 na desktopu
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Já mám datový kabel od mobilu Siemens A60
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 3:26    Předmět: Citovat
No tak v tom IDE navol místo virtuálního portu převodníku ten tvůj COM1 ....
Jen aby ti ten datovej kabel k telefonu s timto softem fungoval... Převodník v něm se napájel z řídících signálů, který komunikační soft nastavil do log 1.
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Trefa do černého asi mě nemine koupení toho převodníku který mám v příloze, s tím arduino IDE to nefunguje Confused kdyby někdo věděl jak to nastavit v arduino IDE -COM !!!
edit
já že jenom tím kabelem jsem nahrál intepret lua i skript webserver do ESP8266 ESP-12 a tak dále v arduinu IDE jsem narazil Shocked
tak tohle to je to pravé https://aukro.cz/prevodnik-z-usb-na-ttl-cp2102-6929946528 ano?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Použít lze jakýkoli převodník, s CP2102 nebo CH340. Pro trvalé připojení je ale nutné ještě zapojit RTS a DTR k RESETu a GPIO0. Viz schema. Pro dočasné připojení lze signály RESET a GPIO0 připojit "natvrdo". Tady je o tom povídání.
Používám to dočasné přípojení, do ESP nahraju podporu pro "OTA update" a pak už ESP programuji pomocí něho. Je ale potřeba k tomu uzpůsobit program (není to nic komplikovaného, na webu jsou mraky příkladů).
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Tak jsem si to objednal na aukru ten převodník viz odkaz výše .Jinak dorazilo mě ESP8266 ESP-01 mimochodem mě překvapilo že je to tak malé, první poznatky- včera jsem s tím hrál skoro celý den(mí nejbližší mě to dali patřičně na vědomí) Confused nemohl jsem to dlouho přinutit k dialogu a ovládat pomocí AT příkazů zkoušel jsem hyper terminál,putty až jsem ho rozmluvil pomocí ESPloreru.Chci pomoci ESP8266 ESP-01 a a teplotního čidla ds18b20 posílat naměřenou teplotu na můj webhosting a proto jsem se uchýlil pro arduino IDE protože nevím o něčem jiném a pro arduino IDE je moc příkladů.
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 13:29    Předmět: Citovat
A ještě něco ten převodník TLL je na 5V ale signály RxD aTxD já potřebuji úrovně 3V3 vydrží to ESP8266 ? na schématech na webu je to tak zapojeno Shocked
edit
já tam budu muset dát dělič napětí Shocked
 Velikost:  22.08 kB
 Zobrazeno:  160 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Rozhodně 5V ho přivede do křemíkového nebe. Nejlepší je si koupit něco takového za pár peněz. U toho se jumperem přepíná mezi 3.3V a 5V.
Pro programování používám PlatformIO, spolu s VSCode. Jako framework lze použít i Arduino.
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Už se stalo já jsem si to na tom aukru koupil https://aukro.cz/prevodnik-z-usb-na-ttl-cp2102-6929946528 zítra mi to má dojít Mad jinak mám tento převodník od dřívějška
 Velikost:  256.63 kB
 Zobrazeno:  146 krát
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Tak se mi to podařilo AT příkazy s arduino IDE jen mě to nefunguje když zapojím pin EN na 3V3 nevím proč.Chci se ubezpečit jestli při programování musí pin GPO0 na zem ? díky
 Velikost:  288.54 kB
 Zobrazeno:  145 krát
 Velikost:  206.75 kB
 Zobrazeno:  134 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Musí Tady je to vysvětleno podrobně.
