Kam ho nakopat???
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 11:07    Předmět: Kam ho nakopat??? Citovat
Závada: nefunguje přepínač světel - ovládání z jednoho místa v sestavě "6" + "7" + "6".
Po rozhrabání všech krabic a zmapování instalace výsledek, propoj jedné z šestek se sedmičkou má přerušenou žílu. Kabel u přepínače 7 (spíš asi zatažené CY do trubky nebo rovnou zaštukované) ve složení žz-žz-m-h 2,5mm², na druhém konci jako CYKY4x1,5 č-č-h-žz přeznačená na č. Modrá je neprůchozí.
Krabici s propojem jsem nenašel, to prase psí nelidský to někde ve zdi napojilo. Co s ním?
 Velikost:  108.96 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  124.5 kB
 Zobrazeno:  252 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 11:10    Předmět: Citovat
V první řadě musíš vědět, kdo to udělal.
A to bude asi dost těžký, k tomuto se nikdo moc nebude hlásit...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Tohle je skoro běžný způsob práce najatých šestkařů.
Jsou to běžné, podle matných žil dále oholené a zasádrované CYKY, které byly zrovna v době výstavby levné. CY drát ve 200m a 500m kolech bývá o hodně lesklejší.
Barevné uspořádání i počet žil v kabelech, to je až druhořadé, podstatná je cena.
Oni přece při zapojování vědí, který drát je který a proč...
Někdo další je jim jedno. Funguje to? Funguje! Tak držte tlamu Very Happy
Nikdy jsem například neviděl revizáka, při výchozí revizi, otevřít byť jenom jedinou větší krabicu.
Maximálně tak rozvaděč či motorovou zásuvku, kde to lze s nižším IQ ještě splést.
Tihle šestkoví plantážníci to už dávno vědí, kam se revizáci dívají a kolik na to mají času.
Jedna rázem přerušená žíla vypadá spíš na vrtání někde poblíž do zdi.
Co ta ploštica dole ??? Very Happy
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 12:28    Předmět: Citovat
to jsem kdysi řešil-nefunkční přepínání.chodba 50m, výměna 6+ několik 7 + 6 za tlačítka a do jedné krabice impulsní relé,např.
https://eshop.elkoep.cz/smr-k-230v---detail-1371000101.aspx
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Jednoduchá odpověď. To se musí vysekat bude to stát XY neodpovídá to normám. A pokud nesouhlasíte najděte si někoho kdo to udělá já jsem tady nikdy nebyl.
Jinak za nějakou dobu se něco posere - oni tebe volat nebudou neboť jsi to neopravil pořádně, a ten co přijde po tobě z tebe udělá hňupa.
Internet - metla lidstva
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 17:09    Předmět: Citovat
Podobně vypadá instalace ve sklepních prostorách domu,kde teď bydlíme.Mix CYKY s vodičema CY vtáhlejma do bužírek.V jednom místě je z PEN odbočeno v půli cesty "původního" drátu,kterej je 12-15mm odholenej a druhej k němu tiskne stará šroubovací svorka.Zatim to je nenahozený a asi to tak zůstane,jsou tam vlhký stěny.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Je to něco jako "dvojitá plná čára" na silnici.Nenabouráš do ní a přesto po ní jede proud aut! Very Happy Co záleží na nějaké barvě izolace.Hlavně že je tam drát né?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Na barvy třeba i sere pes, i na přeznačení žlutozelené. Ale nahovno je ten z každý strany jinej kabel, co ho prase smotalo někde v půlce trasy a zaházelo omítkou.
Já třeba i vím kdo to je, ale dneska to už bude buď 70+ dědek a nebo už mezi náma ani není. Jeho "dílo" ho ale pořád reprezentuje. Grcek
Majitelé to asi budou chtít nechat jak to je, žádný přesekávání. Ještě tak kdybych nějak bezpracně našel přesně místo přerušenýho napojení tý prasárny.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 21:10    Předmět: Citovat
Prerusene to bude v tom spoji, skus priviest na jeden koniec fazu (cez ziarovku), na druhy nulak, niekde by sa to mohlo prejavit. Ak to nebude stacit, tak nejake vyssie napatie.
kovar
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 21:29    Předmět: Citovat
Zkus si pořídit tohle.Já jsem s tím velice spokojený!
https://ru.aliexpress.com/item/32683853253.html?fbclid=IwAR34SfLt7GfWyZFiyv-SvV7Rq4gdSIwwto1T61hZDUBvDsjpXf7ZgI-4bHM
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 21:33    Předmět: Citovat
I kdyby se povedlo místo spoje CYKY kabelů najít s cm přesností, bude to problém. Regulérní spoj bude znamenat dvě krabičky, myslím.
Je to pěkná sviňárna.
kovar
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 21:37    Předmět: Citovat
To dáš!
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 22:29    Předmět: Citovat
No já se domnívám, že primárně tu jde o to, jestli to někdo bude ochoten zaplatit.
Protože z pohledu uživatele to je jenom: "Porouchaný rozsvěcování světla, asi nějakej vypínač nebo tak něco".
Hodně lidem se bude po tomto zjištění těžko vysvětlovat, že to "vypínačem" fakt není, že oprava bude stát poměrně hodně a neobejde se bez sekání ve zdích.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 8:00    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Anebo PE2019/11-11
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 8:27    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Vždycky nejde o komerční zakázku. Primárně mě nejvíc sere, že se v životě setkávám čím dál víc s neexistující zpětnou vazbou. Dobytek spáchal prasárnu a dostane přes držku. Stává se pravidlem, že to vyžere někdo jiný. Od státofirem, spolky vítačů a dobroserů, výrobců sraček, až těm jednotlivým malým čuňatům.
