Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18125 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 11 2019, 9:04 Předmět: Klavesnice k Smart TV
Vážení, nějaká zkušenost s připojením USB klávesnice drát či bezdrát k TV?
Zkusil jsem PC s češtinou Chicony a taky Geniusku a ani z jedný nejde zadat českej znak, chová se jako US klávesnice.
Není mi jasný, jak by to mělo chodit. Když chci v prohlížeči něco napsat, tak se to chová stejně jako v Androidním mobilu. Na displeji se objeví znaková tabulka a na ní se odklepávají znaky (u TV pracně kurzorama a klávesou OK na dálkovým ovládání). Pokud má znak diakritiku, tak se objeví další významy a musí se vybrat znak s diakritikou napodruhý. V prohlížeči mám češtinu nastavenou. Ale i když jsem zkusil nastavit němčinu, tak to na "německý klávesy" taky psalo jen US.
Nebo jsou ke Smart televizím potřeba speciál klávesnice, co se identifikují jinak než PC, televize si přenastaví driver a u nich čeština chodí správně? Včera jsem byl v Datartu a Planeu a všude koukali jak vyvoraný a když jsem je požádal o předvedení, tak do jednoho typu neměli baterky a druhej byl vybitej. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 11 2019, 9:26 Předmět:
Už jsem ti to psal v jiném vlákně, češtinu na zobrazování jsi aktualizací doplnil, češtinu na vstup z klávesnice musíš nastavit jinou aktualizací. Problém je ten v tom písmenu na konci u typu TV. Potom to pojede s každou klávesnicí.
Jestli od toho chceš mít doopravdy pokoj, tak TV reklamuj a ať to spraví v nastavení firemním SW nebo ať ti dají s tím písmenkem pro CZ, která to tam má normálně.
Ahoj. Zkoušel jsem klávesnici na androidní TV box - teda, nevím, zda je to i Tvůj případ (TV z androidem). Na to, aby byla klávesnice v Češtině, jsem si musel z google marketu stáhnout aplikaci "External keyboard helper" a to placenou verzi. Pak se tan nastaví čeština a funguje to. Mám bezdrátovou klávesnici "Logitech K400+" . Klávesnice z "ocáskem" nemá v případě TV moc význam, když jsi k tý TV uvázanej káblem.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5261 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st prosinec 11 2019, 17:32 Předmět:
alespon vidis ze chtit pouzivat televizi jako pc je nahovno... idealne kdyz si koupi zakaznik nejakou tureckou sracku a v obchode mu rovnou reknou ze to muze pouzivat jako pc... pak vyvolava nasrany na servis ze se mu to seka a ze mu nejde to a tamto a ze chce vratit penize a nebo novou televizi... takove mam nejradsi.
Zaslal: st prosinec 11 2019, 22:22 Předmět:
p32 napsal(a):
Kolikrát Ti mám napsat, že tam mám AKTUÁLNÍ FW pro TX-50GX700 E. Dokonce včera přišla další aktualizace a mohl jsem si vybrat lokaci, takže vím přesně, co tam je.
Všechno chodí správně, včetně zadávání češtiny do vyhledávače pomocí myši. Jen ta PC klávesnice s tím nejde. Prdím na ní, Air Mouse je na cestě a s ní to podle odpory chodí. _________________ Jirka
