Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7975 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út prosinec 10 2019, 21:24 Předmět: Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Dnes v červeném kontejneru. Zřejmě nepoužité, všechny svítí. Bylo jich tam víc, ale nejsem Saxána, tak se mi povedlo vydolovat jen tyto čtyři.
Evidentně to je do nějakého světla pro doktory nebo tak něco. Svítí to hodně intenzivně a opravdu bodově.
Velikost:
146.88 kB
Zobrazeno:
412 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 10 2019, 22:14 Předmět:
Jsou to halogenky PAR38, používalo se to do některých reflektorů, do závěsných světel nad pracovní stoly atd. Existují v několika výkonech a různém ostření. Je to takový přechod mezi profi (PAR56, PAR64) a levným (Reflecta, PAR16). Stávalo to maloobchodně asi 250-300/kus. Poslední kusy jsem viděl svítit ve výloze nějakého zlatnictví. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út prosinec 10 2019, 22:49 Předmět:
Vida. Jsem si myslel, že se to mohlo využít někde na výstavách a podobně. Na halogenku ukazuje i chladnější barva světla, než v klasické žárovce.
Při svícení to pěkně hřeje a je to hodně bodové světlo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út prosinec 10 2019, 23:17 Předmět:
Tak je to 12° úhel vyzařování, tedy Spot. Svítivost 9300cd.
Existovaly ještě ve stejné báni řady Belcolor - 80W barevné Flood spoty 30° a hlavně Concentra Cool, kde bylo "studené zrcadlo", určené na osvětlování předmětů, citlivých na teplo. Životnost 2000 hodin.
BTW, byly na to geniální závěsná svítidla, v podstatě keram. objímka se selikonovým šlauchem, jak prosté . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9733 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 11 2019, 9:54 Předmět:
už ani ty céda lidem nevoni - nač to kupujou ? tuhle z červenýho kontejneru půlkrabička zn.TDK zjevně nových disky bez potisku - divná věc jen na středovce malé logo firmy a pár identifikačních hausnumer, čárkovej kod
jo a mimochodem, kam patří vadná (nečitelná) CD-R ? do žlutého kontejneru ? je to sice plast ale dotovanej kovem či co _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st prosinec 11 2019, 10:18 Předmět:
no jasně, nebo stylová dekorace stěny studia, prodejny, baru, disco klubu... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 687 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 17:46 Předmět:
Niečo k téme. Dnes som si všimol, že v Kauflande pri východe pod nástenkou sú skrinky na separovaný zber a jedna z nich je určená na žiarovky/žiarivky....les voilà 17W Osramka. Síce iba taká drobnosť, ale aj to poteší (vedci zistili, že urobiť si radosť maličkosťami má praznivý vplyv na zdravie ) .
Nenabieha, menič ticho bzučí ale vlákna sú OK
Mala by mať PTC pre teplý štart. Ďalšie poznatky inokedy uvediem do vlákna o opravách kompaktných žiariviek, pretože je šanca, že by ešte mohla posvietiť.
Dřív jsem opravoval vadné úsporky, ale dneska je to už spíš slepá vývojová cesta. I když oživíš předřadník, zbývá problematická trubice. Buď je nekvalitní, s ošizenou náplní, nebo s ošizeným luminoforem, nebo vysvícená, nebo se nekonečně dlouho rozbíhá v nízkých teplotách.
Takže už jen jako zdroj součástek pro jiné věci. Možná časem jako vintage zajímavost, až se stanou raritou.
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 9:16 Předmět:
vicious: toisté zariadenie je aj v našom Lidli, tu som vyzískal dve-tri celkom dobre bambule 40W štandartného formatu E27 (málokdo už dněs hentaké používá) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35137 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 23 2019, 13:25 Předmět:
Pri kontajneroch vylozene bezdrotove sluchadla Sony MDR-RF865R vratane nabijacieho stojana a napajacieho adaptera. Nabijanie funguje, otazny je stav baterie. Nausniky chybaju (to vyriesi Cina). Hore je tiez makka cast (na hlavu) a ta ma rozpadnuty povrch.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 15:01 Předmět:
Pár desítek značkových kusů úsporek mi taky prošlo rukama.
Mám tu zkušenost, že i u těch značkových exemplářů je životnost elektroniky napasovaná na životnost trubice.
Po opravě to vydrželo svítit už jen krátkou dobu. I když jsem to pak zkoušel rozpočítat na průměr denního použití, tak dohromady to dávalo jen asi polovinu uváděné životnosti na krabičkách.
Každá slušnější 18W trubice s klasickou tlumivkou, rovnoměrněji odsvítí určitě víc. Jistěže, nepasuje to všude a do E27, ale to je o zvyku.
Naprostým fenoménem u mě byly československé-holešovické DZ9-DZ11 s tlumivkami. Později s tím redukčně-tlumivkovým kusem na E27.
Tyhle DZ musely kvůli své nadměrné životnosti, svitivosti i plánovanému nástupu těchto a PL zmetků, honem zmizet.
Někdy okolo roku 1994-95 jsem kupoval poslední barevné DZ.
Na lince v paneláku, často rozsvěcované/zhasínané, vydržely dvě denní DZ11 přes sedm let, v původních svítidlech pro ně.
Jednu z nich jsem musel zpátky zatmelit do patice, původní tmel byl úplně vypálený-vydrolený. Po zatmelení svítila dál až do rekonstrukce.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 98, 99, 100Další
Strana 1 z 100
