K: VF a NF gener
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 8:04    Předmět: K: VF a NF gener Citovat
Zdravim pani, poprosil by som,nemate niektory z vas nevyuzite taketo genery?
Na nf mi postacuje obyc sinus, tvarove kmity nepotrebujem, podla moznosti aspon do 30kHz.
VF klasiku na nastavovanie radii, TV NIE!, tzn do 108MHz bohato, s moznostou modulacie.
Vobec sa nebranim produktom byvalej Tesly, pripadne moze byt aj mierne poskodene, podstatnu rolu hra cena.
Vsetkym vdaka
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 8:28    Předmět: Citovat
Na NF si postav něco s XR2206 nebo ICL3803. N VF bude asi jednodušší si udělat něco jako vyšlo v polském Praktycznem elektronikovi. Je to v těch časopisech, co vyšly před pár roky s Praktickou elektronikou.
ypsi
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 8:44    Předmět: Citovat
jj, nad stavbou tiez uvazujem, ale tieto ucelove IO mi nejdu moc po fuz, pri pokusoch s 2206 sa mi pri vyssich kmitoctoch tie priebehy vobec nepacili, mozno to bolo aj zapojenim "vrabcie hniezdo", ale sympatickejsie pre nf su mi klasiky RC, a podla moznosti by som predsa len radsej nieco fabricke Smile
K VF, na ziaden sympaticky navod som nejak nenarazil , mimo DDS generatora z PE, ale to je beh na dlhe trate a v pripade problemov pri oziveni na to skop a multimeter nemusi stacit, a to vynecham poznamku o zufalej nedostupnosti Analog Devices na SR Sad
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 8:40    Předmět: Citovat
Celkem dobrý generátor jsem asi před 2-ma lety udělal s IO MAX038. Obsáhne pásmo 2Hz - 25 MHz. Pro VF můžeš sice něco bastlit, ale pro dobré výsledky je potřeba docela úsilí, hlavně v mechanické konstrukci, což bývá kámen úrazu. V Brně, ve firmě ELEX občas mívají generátor BM496 za 2400 Kč, který dává výstup v pásmu 20-450 MHz. viz http://www.elexbrno.cz/kontakt.php
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 9:15    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
S tim souhlasim, mam postaveny generator funkci puvodem z nejakeho KTE, zakladem je taky ten Exar. Na kmitocty v akustickem pasmu to jakztakz jde, ale kolem 100 kHz to uz tvar moc nedrzi. Je to spis takova hracka, nez seriozni generator.
Ted jsem narazil na zajimavej generator: http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=97
pouziva digitalni syntezu a docela se mi libi, akorat bych rad videl ty prubehy co z toho lezou, nez byc do toho sel.
ypsi
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 10:26    Předmět: Citovat
Dakujem za podnety, Elex mam ako poistku, doteraz ako gener pouzivam zvazarmovsku stavebnicu NG1.81, v akustickom pasme este ako-tak, dokonca aj square priebeh, ale od cca 50kHz to uz zacina vyzerat biedne.
VF mi je jasne, bez skusenosti prd.
Inak po neskutocnych peripetiach sa mi podarilo ziskat vzorku DACka od AD, myslim AD5???, je to uz priamo cislicovo riadeny generator triang/sine/sq myslim do 12Mhz, ale nemozem zohnat nikoho, kdo by mi pomohol s bastlenim, hlavne programovanim MCU Sad
taz
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 10:42    Předmět: Citovat
NG1.81 mám taky a na 100kHz je to stejné jak 10 kHz. Hledal bych asi chybu v tvém přístroji.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 20:52    Předmět: generátor vf Citovat
Generátory s MAX038 jsou na vyšších frekvencích
značně zkreslené.Stavěl jsem dle KTE.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:53    Předmět: Citovat
Já jsem stavěl podle doporučení v datasheet-u, ostatní obvody jsou vlastní konstrukce. Záleží na dobrém uzemění a blokování napájení - dvouvrstvý tišťák je nezbytný. Podle specifikace výrobce je na 11,5 MHz odstup 2. harmonické asi 52 dB, 3. harmonické 35 dB, 4. harmonické 60 dB a 5. harmonické 47 dB. To se mi zdá na levný generátor pro oblast nepříliš vysokého vf docela dobré. Z klasického LC přeladitelného oscilátoru to nepoleze o mnoho lepší. Nakonec, stejně většinou zkreslení nevadí, protože se z generátoru napájí nějaké laděné záležitosti.
Na nf jsou všechny harmonické pod -50 dB.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 23:25    Předmět: Citovat
Jde o to, jaké zkreslení si představuješ, že je ještě přípustné, třeba by stačila tato konstrukce od Histese (generátor do 200kHz s měřením kmitočtu):
http://postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2007042603 - tam je popsaná celá konstrukce.
Tipa v Opavě to měla v plánu dodávat jako stavebnici, jestli čekají, jaký bude zájem, prostě jsem to v jejich e-šopě nenašel.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 23:30    Předmět: Citovat
Jestli potřebuješ VF generátor s kmitočtovou modulací pro nastavování přijímačů VKV, takový je popsán v knize Radioamatérské konstrukce 3 a je relativně jednoduchý.
