Xiaomi Redmi Note 8
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 10:17    Předmět: Xiaomi Redmi Note 8 Citovat
Jak se tyto telefony připojují k PC či NB pro přehrátí fotek do PC či NB? Jde to ještě jako externí harddisk nebo už se musí jinak nebo musí být nějaký program v PC? Nebo musí být nějaké nastavení či povolení v tom mobilu? Byl jsem u známého a raději jsem se udělal blbým, že to vidím poprvé, ale i tak bych mu chtěl poradit, co s tím. Wink
A možná bych v budoucnu chtěl kupovat stejný.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 10:24    Předmět: Citovat
Snad každý telefon má BlueTooth.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Zkus si pročíst blog k tomuto druhu telefonů, je tam řada zajímavých triků, nejen pro stahování fotek do PC.
https://xm.cz/blog/jak-pripojit-telefon-kabelem-k-pocitaci/
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 12:14    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Neblbni, ne každé PC to BT má.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Díky jirkati, to je přesně vono. Je tam hlavně to, co zajímá do budoucna i mě:
Můžeme-li doporučit, volte raději režim Přenos souborů. Když v tomto otevřete Průzkumníka, uvidíte telefon jako Přenosné zařízení. Po otevření byste měli vidět interní úložiště, případně paměťovou kartu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Jo ještě je třeba odklepnout na telefonu spojení s protějškem. A v průzkumníkovi se pak objeví jako zařízení. Mám MiA2_lite, ale to bude všechno stejné†
 Velikost:  100.86 kB
 Zobrazeno:  193 krát
 Velikost:  16.86 kB
 Zobrazeno:  163 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 15:36    Předmět: Citovat
Naprosto bez problému. V PC to je vidět jako další zařízení, tak to rozklikneš a jsi tam. No a pak to normálně zkopíruješ.
No a nebo je cesta přes nějaký ten mrak. Nastavit, aby to ty fotky posílalo když to má wifi a pak na to můžeš pomalu odevšad.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Tak jsem se od známého vrátil a s úspěchem. Samozřejmě to nešlo. Tak jsem se vnořil do telefonu a musel jsem zapnout "rozšířený" režim a tam dát možnost reagovat na to připojení. Teď už mu stačí jen ten první postup z odkazu od jirkati a funguje mu to. Jo a ta jeho verze je MI A3. Wink
