Jak se tyto telefony připojují k PC či NB pro přehrátí fotek do PC či NB? Jde to ještě jako externí harddisk nebo už se musí jinak nebo musí být nějaký program v PC? Nebo musí být nějaké nastavení či povolení v tom mobilu? Byl jsem u známého a raději jsem se udělal blbým, že to vidím poprvé, ale i tak bych mu chtěl poradit, co s tím.
A možná bych v budoucnu chtěl kupovat stejný.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 12:19 Předmět:
Díky jirkati, to je přesně vono. Je tam hlavně to, co zajímá do budoucna i mě:
Můžeme-li doporučit, volte raději režim Přenos souborů. Když v tomto otevřete Průzkumníka, uvidíte telefon jako Přenosné zařízení. Po otevření byste měli vidět interní úložiště, případně paměťovou kartu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 14:23 Předmět:
Jo ještě je třeba odklepnout na telefonu spojení s protějškem. A v průzkumníkovi se pak objeví jako zařízení. Mám MiA2_lite, ale to bude všechno stejné†
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7704 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 15:36 Předmět:
Naprosto bez problému. V PC to je vidět jako další zařízení, tak to rozklikneš a jsi tam. No a pak to normálně zkopíruješ.
No a nebo je cesta přes nějaký ten mrak. Nastavit, aby to ty fotky posílalo když to má wifi a pak na to můžeš pomalu odevšad. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 19:02 Předmět:
Tak jsem se od známého vrátil a s úspěchem. Samozřejmě to nešlo. Tak jsem se vnořil do telefonu a musel jsem zapnout "rozšířený" režim a tam dát možnost reagovat na to připojení. Teď už mu stačí jen ten první postup z odkazu od jirkati a funguje mu to. Jo a ta jeho verze je MI A3.
