Baterie AA/AAA Varta Longlife Power z Kauflandu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Nezmysel. Duracell vytecie takmer vzdy a GP alkalicke dokazali vytiect aj nerozbalene.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 20:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nenabijacie baterie pouzivam jedine tam, kde je minimalny odber. Preto je pre mna dolezitejsie, ci bateria vytecie alebo nie. Medzi najhorsie patria Duracell a GP.
Ja používám do naší autonomní mechatroniky Duracell, zařízení mají
min. odběr a výdrž, podle přístupů 1 - 3 roky, nikdy nevytekly, to by
byl průser při ceně zařízení !
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 21:13    Předmět: Citovat
1-3 roky je nic. Skusal si s niekedy priblizit k deklarovanej dobe zivotnosti? Mam tu nejake baterie Toshiba, kupene asi tento rok (alebo minuly?) v Bille a je tam datum 2026.
Pri vysokej cene zariadenie odporucam pouzivat litiove baterie.
milosak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Ta je tak o 10 let navíc ?
Aha tak sory, do vložek máme dokonce výrobcem předepsané lithium 3V
duracell a do kování tam jsou 1,5 V AAA duracel ultra alkalické, které
jsou do roka v hajzlu, takže zkusím od Varty AAA lithiové .... to
mě nenapadlo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Tu stránku tady už tuším někdo zmínil:
http://www.nejlepsi-baterie.cz/
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 22:37    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Já už delší dobu kupuju v Penny ty modrožluté Varty, zatím bez problémů.
No vidíš a já jsem a asi před půl rokem koupený osmice dvě vyhodil. Jedna tekla, 0V, druhá měla 0,8V. 6 ks jsem dal do vnitřní jednotky meteostanice. Zatím jedou.
Potřeboval bych něco do měřáku větru a srážek, abych tam nemusel dlouho lýzt, je to vysoko. Zatím tam jsou 1,5 roku originály, co byly přibalený k meteostanici, neznámá značka.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 10:40    Předmět: Citovat
Já se teda musím přiznat, že jsem vytečenou tužkovku neviděl ani nepamatuju. Používám různý zlatý GP Ultra, nějaký Panasonic, Philipsy, Duracell i kdysi obyčejný Varty z Hornbachu. Všechno alkalický.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 14:25    Předmět: Citovat
Ja jsem alkalicke baterie hodil pres palubu uz minimalne pred 4 lety, protoze zacala byt naprosta loterie, jestli vytecou nebo ne. A bylo uplne jedno, jestli to byly Varty za 50 Kc/ks nebo noname Cina za 5 Kc/ks. Co mi alkaliky znicily "lepsi" meteostanici a jedno dalkove ovladani, tak uz kupuji vyhradne lithiove. U lithiovych baterii jsou totiz (zatim) vyrobci podelani, ze by to lithium mohlo na vzduchu zacit horet a tak si na te tesnosti davaji zalezet. A na rozdil od akumulatoru maji plnych 1,5 V. Ano, jsou drahe, ale pro zarizeni s velkou spotrebou (fotaky, radiove vysilace) a venkovni pouziti (horko/mraz) nic lepsiho neni. Vyjete baterie z techto "narocnych" aplikaci pak jde bez problemu dojet na smrt v dalkovych ovladacich, hodinach a jinych nizko-spotrebovych kramech.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 14:54    Předmět: Citovat
Loni mi tři Panasonic nepěkně poničily jednu z PU120. Ani nevím, jestli to ještě půjde spravit. Přepínačové plochy jsou ok, ale spoje pod tím baterkovým šuplíkem jsou zelený a nakvetlý..
