Zaslal: pá prosinec 13 2019, 9:38 Předmět: On/Off jedním spínačem s 555/556
Zdravím, udělal jsem si na nepájivém poli zapojení s 555 na zapínání/vypínání obvodu jedním spínačem. Obvod je níže na obrázku vlevo. S 555 to funguje hezky. Rád bych ale použil 556, protože druhý obvod z 556 bych rád využil na něco jiného. Bohužel jsem narazil na problém, že s 556 mi to zapínání/vypínání vůbec nefunguje.
Nenapadá někoho proč?
Zapojení jsem kontroloval několikrát a žádnou chybu jsem nenašel.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 10:57 Předmět:
V 556 jsou dvě totožné 555, takže je nesmysl, aby to bylo vlastním IO.
Problém musí být v reálném zapojení (např. přehozené vývody, napájení na jiné piny a pod).
Zkontroluj to ještě jednou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Obě zapojení mám tak jak je na obrázku, obvod s 556 jsem zkoušel několikrát celej rozebrat a pozapojovat znovu. 556 používám http://www.ti.com/lit/ds/symlink/se556.pdf . Pokud připojím RESET pin na napájení, tak prozměnu dioda svítí pořád.
Dá se nějak zkontrolovat že ta 556 je funkční?
Naposledy upravil Brzda dne pá prosinec 13 2019, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 162 Bydliště: ValMez
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 11:45 Předmět:
Zkus si sehnat 555 od jiného výrobce.
Mám zkušenosti, že některé "okrajové" aplikace lze provádět jen s některými 555kami.
Například jsem potřeboval 2s zpožďovač.
Vyzkoušel jsem 4 různé 555ky od různých výrobců z toho 2 fungovaly a 2 ne.
Je možné, že tu 556 máš v provedení CMOS a ta neutáhne výstup.
Jaký je přesný typ 556?
edit: Aha, přišel jsem pozdě. S tím tvým typem by to mělo jet. A odmaž tu tečku na konci odkazu.
A zkontrolovat se dá. Když střed děliče 10k/10k budeš střídavě připojovat na UCC a GND bude se měnit i stav výstupu.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 12:29 Předmět:
Uvedené zapojení nepatří mezi "hraniční". Mělo by fungovat i u pajců, natož u slušných výrobců.
Při pokusech s 556 jsem si všiml, že v někt. případech se obě polovičky vzájemně ovlivňují. Je to na jednom čipu, tudíž výstupy jedné polovičky jsou velmi blízko vstupům druhé polovičky. Co během pokusů dělá ta druhá polovina 556? Jen mě napadá, jestli nezůstala nezapojená a vlivem nějakých neurčitých stavů divoce nekmitá, a nehatí tak činnost té první polovičky. Nebo tím, že není zapojená, možná její nezapojené vstupy reagují na změny v té první, a tím zpětně tu první ovlivňuje, a tím ji elemininuje. Zkus tu druhou polovičku aspoň zablokovat rezistorem, aby se nemohla překlápět.
Každopádně doporučuji blokování napájení a vstupů CV kapacitami 100 n.
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 18:22 Předmět:
A ten RESET ve vzduchu je schválně? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jak jsem psal o pár postů výše, pokud jsem reset zapojil, tak prozměnu LED svítila pořád. Což ale platí pouze u té 556. U 555 mi to funguje i se zapojeným resetem.
Z toho jasně vyplývá, že reset musíš nechat zapojený a teprve pak zjišťovat, proč to nefunguje. Např. může být výstupní úroveň Hi menší, než 2/3 Ucc a pak už se není čemu divit, že...
Už jsi ji měřil?
Zaslal: ne únor 23 2020, 10:34 Předmět:
To chceš kompresor chladnice spínat ručně?
Jinak ano, teoreticky šlo. 555 může přímo napájet svým výstupem vinutí relé. Otázka je, co bude s obvodem dělat motorové rušení při spínání a rozpínání, takže zdánlivě jednoduchý úkol se může trochu zesložitit.
